Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:41 pm
Post: śr lut 03, 2010 11:55 pm
witam wszystkich.od 2 tygodni jestem posiadaczem mb w123 240D z 76roku
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mercedes/W123/90949 to mój :) [zlosnikz] (auto bedzie remontowane w lipcu planowany koniec bo ma mnie zawiesc do slubu) :lol:
mam pytanie odnosnie tapicerki,a w zasadzie chodzi mi o obszycie skóra tylnej kanapy i przednich foteli.moze robił to ktos z was kiedys w swoim aucie ,jesli tak to jakie były tego koszty,a druga sprawa nowa wykladzina podłogowa (poprzedni własciciel polozyj wykladzine dywanowa ktora trzeba wymienic bo jest w kiepskim stanie) potrzebuje połozyc nowa co byscie polecili.pozdrawiam [zlosnik]
Post: czw lut 04, 2010 12:13 am
Cześć. Ja bym Ci proponował ściągnąć tapicerkę z foteli i kanapy i ją wyprać, nie wygląda na podartą i po czyszczeniu może się całkiem nieźle prezentować. Koniecznie musisz wymienić bebechy przednich foteli, czyli cały stelaż (siedzisko+oparcie), bo jest wypierdziane i pokrzywione. Tylko trzeba bardzo uważać przy ściąganiu tapicerki z foteli!!! Łatwo ją podrzeć, no i lepiej samemu wyprać ręcznie, wtedy się nie zniszczy, w końcu ma ponad 30 lat. Jak nie będziesz wiedział jak to zrobić to pytaj. Nie ma nic lepszego jak oryginalna tapicerka, raczej nie znajdziesz nikogo kto Ci tak zrobi jak fabryka.
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: czw lut 04, 2010 12:30 am
a jak mozna sciagnac to wszystko zeby nie uszkodzic? najgorszy jest fotel kierowcy bo pasazera i tylna kanapa jest dobra
Post: czw lut 04, 2010 8:37 am
Pod podanym linkiem nie widzę Twojego auta ?
280 SLC 80rp
Post: czw lut 04, 2010 8:55 am
narazie przerwa techniczna ;D
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: czw lut 04, 2010 11:06 am
Zdążyłem obczaić przed przerwą techniczną, kolega grucha546 ma pierwszoseryjną tapicerkę w kolorze dattel.
Najlepiej jest wymontować fotele, są przykręcone czterema śrubami, uważaj na te z tyłu bo mogą być zapieczone. Jak wyciągniesz fotel, pościągaj wszystkie plastiki i odkręć oparcie od siedziska. Z tyłu oparcia jest płyta (plecy fotela) wystarczy odkręcić jedną śrubkę na dole i wyciągnąć w dół. Zagłówki mają jedną blokadę (na jednym z prętów) musisz ją nacisnąć i jednocześnie pociągnąć zagłówek aż wyjdzie z oparcia. Teraz już zostało zdjęcie tapicerki, na dole jest zagięta i tylko włożona w rynienkę, najlepiej jest przycisnąć oparcie w taki sposób, aby materiał nie był napięty, wyciągasz z rynienki i możesz delikatnie zdejmować do góry. Teraz siedzisko. Postępujesz bardzo podobnie jak z oparciem, ale uważaj bo na środku tapicerka jest przymocowana małymi haczykami do maty, musisz je poodginać. Ściągasz materiał, tak samo jak w przypadku oparcia, naciskasz aby materiał nie był napięty i wyciągasz z rynienki.
Post: czw lut 04, 2010 11:17 am
pablo pisze:
Coś chyba kręcisz.
 Tytuł: Przerwy
Post: czw lut 04, 2010 12:13 pm
B-u-l-i pisze:
W szkiełkowaniu też ? :evil:
280 SLC 80rp
Post: czw lut 04, 2010 12:29 pm
juz sa zdjecia:)
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 010593.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03543.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03545.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03546.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03548.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03549.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03550.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03553.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... C03557.jpg
Post: czw lut 04, 2010 12:37 pm
Tak będzie ciekawiej :lol:
grucha546 pisze:
juz sa zdjecia:)
280 SLC 80rp
Post: czw lut 04, 2010 10:35 pm
Jak nie chcesz sie bawić w sciąganie to napisze Ci jak ja to robiłem. Wyciągnąłem kanapę tylną (w lato) wyczyściłem ją BRUDPUREM. Srodek dostepny w makro do czyszczenia odzieży roboczej, taniocha.Tylko musisz uwazac bo srodek jest silny.Najlepiej wypróbowac go najpierw na jakims niewidocznym miejscu.Ładnie też schodzi brud z boczków drzwiowych,praktycznie jak wczorajszy. Jak coś to uważaj na deskę rozdzielczą! mi trochę poszło, gdy zacząłem mazac ścierką to zaczeło się robić białe.Wtedy zuzyłem mnóstwo wody,potem jakiś plak i zakryłem.Ale stracha miałem jak cholera. Tak czy siak gąbka, szczotka, trochę zabawy i te plamy powinny zejść.
Co do fotelu kierowcy wyglada na tyle zjechany i wygnieciony,ze i tak Cie raczej ściągniecie obicia w celu regeneracji nie ominie...
Powodzenia :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: pt lut 05, 2010 8:48 am
co do wyjmowania foteli: u mnie fotel pasazera byl na 5 srub. 4 w podlodze i piata wchodzila w prog.
Post: czw lut 11, 2010 2:13 am
bede musiał pokombinowac jakos .ale dzieki bardzo za wskazowki
Post: czw lut 11, 2010 10:15 am
Ja również rozważałem obszycie skórą ale mi przeszło jak usłyszałem cenę - 7 tys. zł. Zleciłem pranie na myjni. Łącznie z myciem samochodu zapłaciłem 150 zł. I byłoby bardzo ładnie gdyby nie to, że zaraz później zapomniałem zamknąć szyberdachu. Siedzenia zamokły od deszczu i po wyschnięciu zostały zacieki na tapicerce co wygląda jeszcze gorzej niż przed praniem.
Chyba skorzystam z porad kolegów i zdejmę całe obicie latem i wypiorę ręcznie. Myślę, że najważniejsze jest płukanie po praniu aby w przypadku zamoczenia nie pozostawały zacieki.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lut 11, 2010 12:07 pm
Dodam, że przy samodzielnym praniu dobrze jest wyjąć paski z filcu z oparcia i siedziska. Ja jak pierwszy raz prałem tapicerkę fotela kierowcy to ich nie wyciągnąłem, wszystko suszyło się 2 dni, ale po włożeniu do auta po przejechaniu pewnej odległości pojawiły się wilgotne paski. Filc był jeszcze wilgotny w środku.
