Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:50 pm
Post: wt lut 09, 2010 4:58 pm
Mam problem ze stacyjką, chodzi o to że od dosyć dawna nie zawsze łapała za pierwszym razem, tzn przekręcałem kluczyk, świece się zagrzały i nie dało się jej dalej przekręcić, do pozycji rozruchu, tak jakby blokada ponownego rozruchu trzymała. Działo się to jednak dosyć rzadko więc zostawiłem to sobie na wiosne... Ale żeby nie było tak pięknie wczoraj wchodze to auta i chociaż próbowałem 100 razy nic :( Nie umiałem odpalić auta więc wyciągnąłem wkładke stacyjki i spróbowałem śrubokrętem bez niej. Auto odpaliło i od wczoraj odpala bez żadnych zawieszeń, ale że śrubokręt to nie najlepszy kluczyk to prosze o rade, co to może być, czy wkładka jest na hasiok czy stacyjka?
Z góry dzięki za pomoc,
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: wt lut 09, 2010 5:30 pm
Witom podle mnie ino tyn werk jest do wyciepniencia na hasiok.
Post: wt lut 09, 2010 5:40 pm
Kup nową wkładkę i zamontuj zamiast tamtej.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt lut 09, 2010 5:41 pm
dodom jeszcze że dziś żech wyczyścił i nasmarowoł ta wkładka i teraz jak żech ja wsadził to przekręcom i jak powinno rozrusznikiym zakryncić to wyłączo sie nawiew (tak jak przy normalnym odpalaniu) ale rozrusznik dali milczy
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: wt lut 09, 2010 5:54 pm
No ja to je blank dziwne. Nojlepiej przyjechać do mnie wsodzymy inkszo i łobejżymy.
Post: wt lut 09, 2010 10:48 pm
ROBHEN bardzo chętnie bych Cie odwiedził, bo pewnie sie na tym wiela lepi znosz ody mie, przy okazji byś mi pora "sztuczek" pokozoł jak mosz diesla.. Kaj mieszkosz?
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: wt lut 09, 2010 11:03 pm
We Bytomiu.
Post: śr lut 10, 2010 10:33 pm
chyba, jednak nigdzie nie pojade, bo dziś stacyjka umarła na amen, kręci sie w kółko i zero reakcji, także to już pewne że stacyjka jest do wymiany..
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: śr lut 10, 2010 11:00 pm
To w takim razie mam taką stacyjkę, wymontuj swoją i przyjedż.
Post: śr lut 10, 2010 11:09 pm
ok, jak tylko wymontuje to dam znać, tylko że chyba dopiero po weekendzie będe miał czas, całe szczęście że auto mi niepotrzebne narazie tak bardzo..
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw lut 11, 2010 1:51 am
ja u siebie mialem podobnie tylko ze wogole kluczyka nie nmoglem przekrecic.jak w nocy na dworzu było z -27 stopni to mi zamarzło tak ze kluczyk ani drgnał a pozniej to juz wogole nie dzialalo,jakby był inny kluczyk od innej stacyjki.musze wymienic u siebie stacyjke u ciebi ebedzie prawdopodobnie to samo
Post: pn lut 15, 2010 11:13 am
Dziś w końcu znalazłech troche czasu i wytargałech stacyjke :)
ROBHEN jak byś mógł dać mi jakieś namiary na Ciebie, to bym przyjechoł z tą stacyjkom [zlosnikz]
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: pn lut 15, 2010 12:35 pm
Najlepiej zadzwoń i umówimy się telefonicznie 601 401 430.
Post: wt lut 16, 2010 10:39 am
Wczoraj w końcu odpaliłem auto :) Miałem drugą stacyjke z której niedało się wyciągnąć wkładki i z dwóch zrobiłem jedną :)
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: wt lut 16, 2010 10:46 am
Nieskromnie dodam że to ja koledze podpowiedziałem jak to zrobić :)
