Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 1:49 am
Post: pn lut 08, 2010 8:51 pm
http://moto.allegro.pl/item895122052_li ... a_88r.html
Panowie tak jak w temacie robił ktoś może taki zabieg czy da sie to zrobić w miarę tanio?
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: pn lut 08, 2010 9:10 pm
witaj, aby to dzialalo to...trzeba sie narobic i popodlaczac wszystko plus jeszcze sterowanie ktore jest obok lewarka i cala wiazka i... jest zabawy na caly weekend (przynajmniej jak na moje mozliwosci i przy pomocy i pod okiem fachowca od elektromechaniki) a jesli do elktromechaniki masz takie podejscie jak i ja tzn ze jak widzisz wiecej niz dwa przewody to odrazu lepiej komus kumatemu to zlecic:)pozdrawiam
MB 300 ce
MB 300TD TURBO
116razy kilka 126 razy kilka 123 razy kilka 124 razy kilka wszystkie ex
Post: pn lut 08, 2010 9:33 pm
No i oczywiście jeżeli masz coś z srs asr asd to jest Ci on niepotrzebny, no chyba że brak kontrolek działania Ci nie przeszkadza :P
A co do podłączenia, to uwierz mi że chyba instalacji do tego nie znajdziesz, jest to na tyle żadko spotykane że wątpie. Co do samego
podłączenia to mógłbym Ci polecić mojego znajomego, jest elektrykiem, elektromechanikiem, i zarazem fanem 124, sam ma sedana, z prawie dosłownie wszystkim, ale nie tak jak Ci na allegro to określają wszystko = skóra + klima, tylko na prawde ma wypasionego sedana :P
Więc jeżeli chodzi o komputer, wiem bo sam się dowiadywałem co i jak, i jest to prawie niewykonalne...
C124 - 230 CE KAT 88r.
Post: pn lut 08, 2010 10:34 pm
potrzeba
-Wiazka
-licznik
-drewno od lewarka
-napewno jakis sterwonik,komputer,przekazniki
To musiał by byc wyszarpany kompletny komplet.
Post: pn lut 08, 2010 11:03 pm
czyli sobie po prostu odpuscic ?
Post: pn lut 08, 2010 11:07 pm
Jak to są same zegary - odpuścić.
To taki prawie komputer tak jak i KE to prawie wtrysk elektroniczny ;-)
A jak masz LPG to on już całkiem do niczego nie przydatny.
