Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 5:25 pm
Post: ndz lut 07, 2010 4:08 pm
Witam , teraz zdecydowałem się na pokazanie kilku fotek mojej 123 . Silnik wymienił poprzedni właściciel z 300D na 200D od 124. Dziwi mnie kolorystyka wnętrza . Blacharka kiedyś była w kolorze jasnej zieleni. Poprzedni właściciel pomalował na taki jak widać. Obicia foteli i kanap koloru czarnedo, dywaniki niebieskie , przednie i środkowe słupki niebieskie, tył słupki czarne. Obicia progów wewnątrz czarne. Boczki drzwi zielone.Zamieszczam fotkę tabliczki znamionowej może ktoś z kolegów będzie w stanie wyczytać jakie to tajemnice kryje...
[img][img]http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1265555131_JJRRU.jpg[/img]
Pozwoliłem sobie poprawić temat, żeby zdjęcia były widoczne . WASYL
Post: ndz lut 07, 2010 4:15 pm
To jest numer seryjny sprzed czasów "WDB" i oprócz tego, że faktycznie powinna to być 300D, LHD i manual nie wiele da się ustalić. Widze, że nie masz drugiej tabliczki z kodami więc to utrudnia sprawę.
Pierwszy raz widzę tak popękana czarną deskę. A ten bałagan w środku jest wręcz przerażający. Znasz jej realny przebieg?
Zdjęcia okraś [img]przed%20i[/img] po linku a wyświetlą się tak jak powinny.
Post: ndz lut 07, 2010 5:03 pm
Numer GG: 8874486
LiveLetDie pisze:
i manual
*Awtomat
Post: ndz lut 07, 2010 5:16 pm
Kamael pisze:
LiveLetDie pisze:
i manual
*Awtomat
Moja wina. Niemal z (nomen omen) automatu wpisałem "manual".
Post: ndz lut 07, 2010 6:13 pm
Przebieg na poprzednim silniku ( co pokazywał licznik ) ok 800000 km.
Post: ndz lut 07, 2010 6:51 pm
Myslę, że nie jest to szczepan, ale przez lata kazdy troche porzeźbił, więc ukazuje się przekrój wszystkich serii. Deska i zegary są pierwszoseryjne, fotele w jodełke - druga seria, boczki zielone (może ktoś nie mógł zdecydować sie na kolor hehe). Z oryginału, pozostał nr nadwozia i deska rozdzielcza z kierą.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 07, 2010 7:07 pm
deska jest 3 seryjna :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz lut 07, 2010 9:08 pm
Jak w takim razie rozpoznać deskę , bądź też inne elementy z jakich są serii. Jak te serie mają się do przełomu lat? Mam na oku deskę w bardzo dobrym stanie z drewnem ale nie mam pojęcia jaka to seria. Przednie i środkowe słupki z czasem zamienię na czarne , a co do drzwi jak będe miał okazję...
Post: ndz lut 07, 2010 9:23 pm
Deska pierwszoseryjna ma głębszą "fakture" niż późniejsze serie. I osłonki nad nogami są przykręcane na 3 śrubki, co w pierwszej jest rozwiązane inaczej, Na zaczepy. :)
Post: ndz lut 07, 2010 11:09 pm
Numer GG: 9682008
darus pisze:
Nr.seryjny wskazuje na listopad/grudzien 1976 czyli pierwsza seria, a nawet kierownica by się zgadzała ;) Jeśli źle mówię proszę o poprawkę :)
Post: pn lut 08, 2010 9:42 am
No mieszanina pierwsza klasa :D Lampy też kwadratowe.
Ciesz się bezawaryjną jazdą i doprowadź przynajmniej środek do porządku ;)
w123 240D
s124 300D
Post: pn lut 08, 2010 10:51 am
Fotele i kanapę masz w eleganckim stanie, zrób środek cały na czarno (boczki słupki) i będzie git,masz fotel kierowcy ortopedyczny czy jakoś tak, z regulacją na plecach, eksperymentowałeś z tą regulacją? Co jeszcze mogę doradzić to ściągnij cyrkle ( te chromowane na błotnikach), ja takie mam no i nie jest pod nimi zbyt wesoło, że się tak wyrażę, no chyba, że tak Ci się bardzo podoba to dobrze zabezpiecz blachę pod nimi. Zbiera się tam cały syf, sól jak jeździsz w zimie i robi masakrę. Niby nic nie widać, a pewnego dnia cyrkiel odpadnie bo nie będzie miał się już czego trzymać [zlosnik]
W123 200D '82 "Puchacz"
Post: pn lut 08, 2010 5:14 pm
Co do przednich świateł przyznaje się bez bicia , wymieniłem sam na kwadratowe, dostałem je razem z beczką. Co do siedzenia kierowcy to jak zciągnie się ten pas z tyłu siedzenie bardziej trzyma kierowcę. Nie wiem co to za rękojeść przy fotelu kierowcy na dole od strony drzwi? Tapicerkę mam zamiar zdjąć i wyczyścić, czytałem, że można to zrobić. Cyrkle planowałem zciągnać na wiosne i zobaczę dlaczego zostały założone. Może jak się je zciągnie nie będzie zbyt wielkich niespodzianek. Osobiście nie nawidzę takich błyszczących gadzetów. Nie w tej klasie samochodach. Pamiętam co zrobiłem po zakupie ślicznotki to odczepiłem spojler z tylnej klapy zostały tylko zarysowania. W zasadzie to będzie moje pierwszelato kiedy będe mógł się zabrać za moją 123. Podobnie z dolnymi listwami na drzwiach pasazera i za pasażerem (tył) Ktoś przytwierdził je na nity, wygląda to fatalnie. W zasadzie to kosmetyka ale bardzo poprawi wygląd.
Post: pn lut 08, 2010 6:07 pm
EMEK pisze:
To jest dźwignia od regulacji wysokości fotela. Podciągasz ją do góry i przesuwasz fotel po takich pochyłych szynach do tyłu (niżej) lub do przodu (wyżej).
Nie zdziw się jeśli nie działa, normalka...
WASYL pisze:
No i na pewno był to 300D
Czyli, że albo ktoś kiedyś przełożył mu antenę, albo nieprawdą jest, że w dieslu ma być na przednim prawym, a w benzynie na lewym tylnym błotniku.
Albo tylko tabliczka jest od 300D...
Post: wt lut 09, 2010 6:14 am
Wielkie dzięki za opinie na temat mojej Ślicznotki. Dopieści się ją wewnątrz i na zewnątrz i będzie jeżdzići i jeżdzić... Moje założenie przed kupnem było - za małe pieniądze kupić aby dojeżdzać do pracy , nic nie wkładać , jeżdzić aż się rozsypie. Po przejechaniu paru kilometrów wiedziałem ,że moja 123 zostanie ze mną i nie będzie na sprzedaż. Przez osiem miesięcy mnie nie zawiodła tym bardziej zimą , zrobiłem sporo kilometrów... Fakt trzeba dbać o wymianę filtrów , płynów olei i można obalić mity o ciąganiu beczek zimą. Do zobaczenia na trasie... 8)
