Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:54 am
 Tytuł: wymiana dyfra
Post: ndz lut 07, 2010 9:20 pm
Witam. Czeka mnie wymiana dyferencjału i mam pytanie do tych co już to robili. Czy obejdzie się bez rozkręcania półosi od strony kół, czy jak odkręcę dyfer to opuści się na tyle nisko żeby półośki wyszłu z niego bez problemu, czy bez próbowania od razu zrzucać koła itd?
Post: ndz lut 07, 2010 9:29 pm
Witam odkręcanie półosi od kół to kwestia po 1 śrubie i można to zrobić bez zdejmowania kół. Można oczywiście otworzyć dyfer wyjąć zawleczki i próbować go tak wyciągać. Ale po co sobie tak komplikować szczególnie jak przyjdzie do montażu. O wiele prościej jest półosie zamontować do dyfra na zewnątrz, zalać olejem, zamknąć i w całości zamontować pod autem.
Post: ndz lut 07, 2010 9:32 pm
Dobra rozumiem. A wyjdą one bez szwanku z łożysk? Mam na myśli czy będę musiał odkręcać wachacz czy po prostu mają tyle miejsca że się wysuną spokojnie? Z piasty koła mam na myśli oczywiście.
Post: ndz lut 07, 2010 9:42 pm
Jeśli dyfer będzie odkręcony od wału napędowego i belki oraz opuszczony trochę w dół to powinien wyjść z wieloklinu przy łożysku koła bez problemu (o ile nie jest "zapieczone"). Można też wysuwając lewą półoś przesunąć dyfer trochę w prawo i odwrotnie co ułatwi wysuwanie jej z wieloklinu.
Post: ndz lut 07, 2010 9:45 pm
Dzięki bardzo. Za dwa tygodnie go wymianie i dam znać jak poszło...
Post: ndz lut 07, 2010 10:22 pm
Witam.
Tutaj wymiana półosi, ale ma sie to podobnie do wymiany dyfra.
http://www.peachparts.com/Wikka/W123RearAxles
( znalezione gdzieś w necie )
sojczyn
https://t.me/pump_upp
