Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 5:06 am
Post: sob lut 06, 2010 8:17 pm
Ostatnio zauważyłem w moim aucie (W140 CL500), że jak silnik jest zimny, odpala i zaraz gasnie, i tak jest 2-4razy, az w koncu odpali i pracuje normalnie, samo odpalenie nie wskazuje na jakies niepokojące oznaki, pali na dotyk lecz po chwili gasnie, sytuacja narasta wraz z wiekszym mrozem tzn. czesciej gasnie, pózniej już chodzi idealnie, tylko ten start.
Wymieniłem kopułki wraz z palcami, przewody WN, wiązka od przepustnicy też jest wymieniona.
Nie wiem czy dobrze myśle, ale ma to cos wspólnego z czujnikiem położenia wału, tylko pytanie czy z uszkodzonym czujnikiem położeznia wału silnik moze pracować normalnie???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob lut 06, 2010 9:26 pm
butek22 pisze:
Olej jaki ma kolega ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: sob lut 06, 2010 10:38 pm
Castrol magnatec 5W-40
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lut 06, 2010 10:49 pm
grabekk pisze:
No chyba nie sugerujesz że olej ma znaczenie w takim wypadku. ;) Chyba musiałby być zalany smarem. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob lut 06, 2010 10:52 pm
Olej raczej nie ma na to wpływu, nawet przy -25 silnik odpalał od strzału, lecz po chwili gasł, generalnie te silniki po odpaleniu przez kilka sekund mają podwyzszone obroty, po czym spadaja do prawidłowej wartośći, i właśnie przy zejsciu na swoje odpowiednie obroty silnik gasnie.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lut 06, 2010 11:46 pm
No chyba nie sugerujesz że olej ma znaczenie w takim wypadku. Chyba musiałby być zalany smarem.
Powiem koledze ze spotkalem sie z takim przypadkiem przy oleju 10w40 ze gasl jak byl zimny przy temperaturach ponad -10 Nie zadal bym tego pytania gdyby kolega odrazu napisal dokladnie objawy ...
butek22 pisze:
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz lut 07, 2010 12:14 am
a ja bym sprawdził przepustnicę na początek
W107 450SL
Post: ndz lut 07, 2010 8:40 am
Witam a zorze tak coś z układem paliwa gdzieś mogą być kropelki wody i mróz wiadomo co robi z wodą.Pozdrawiam
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: ndz lut 07, 2010 11:43 am
Przepustnica raczej jest OK, inaczej silnik by chodził nierówno itp. a po lekkim rozgrzaniu chodzi jak zegarek.
Co do paliwa, to nie mam pewnosci, sprubuje całkiem wyjezdzić paliwo i zalać pewna 98, z jakims dodatkiem.
Chciałbym jeszcze się upwenić co do czujnik położenia wału, potrzebny jest on tylko do zapłonu???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 07, 2010 12:22 pm
W elektronicznych systemach wtrysku benzyny czujnik położenia wału jest najważniejszym czujnikiem bez którego nawet Ci autko nie zagada,bo skąd by komputer miał wiedzieć kiedy gdzie dać iskrę i wtrysnąć paliwo,skąd by brał informację o obrotach wału.To nie jego wina,podejrzewał bym raczej czujnik temperatury płynu i przepływomierz.Poza tym Twój samochód umożliwia diagnostykę komputerową.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz lut 07, 2010 12:26 pm
bmw pisze:
Wiem, chyba najprosciej bedzie podpiąć go do kompa i zobaczyc co tam go boli, szkoda kasy na wymienianie potencjalnie niesprawnych cześci.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 07, 2010 7:28 pm
Pewnie najpierw podepnij pod kompa .
Przeciez moze to byc tylko czujnik temp. rozruchu..
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
