Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:45 pm
Post: sob lut 06, 2010 8:28 pm
jako że stałem się właścicielem przedstawianego Wam wcześniej takiego autka:
zrobiłem na razie przegląd silnika i zawieszenia - chcę się podzielić wynikami :)
W silniku sprawdzone: wtryskiwacze (dobre) , świece (dobre), wymienione filtry, olej a także przewody paliwowe - te "od wtryskiwacza do wtryskiwacza" :). Sprawdzone także ciśnienie w cylindrach:
Zachowania wskaźnika ciśnienia oleju zaobserwowane w czasie jazdy:
- silnik zimny - 3
- silnik w czasie jazdy niezależnie od temperatury - 3
- silnik nagrzany (90 st.) na wolnych obrotach - ok. 2,6-2,8
Z wiadomości uzyskanych z forum mam nadzieję że przy takich parametrach silniczek jeszcze chwile podycha...
Jeżeli chodzi o zawieszenia to do zrobienia luz na przekładni kierowniczej,
tulejki wahacza przedniego i tulejki drążka reakcyjnego. Z tyłu lekkie zawilgocenie mostu i zaczynające cieknąć amortyzatory. Reszta podobno w porządku.
tomek
Post: sob lut 06, 2010 8:49 pm
Wskaźnikiem oleju ja bym się wcale, a wcale nie sugerował. Kiedyś miałem na ciepłym silniku ponad 2,5, potem zmieniłem licznik i miałem 1,5 , potem jeszcze raz zmieniłem na inny i jeszcze inne wskazania były. Jeżeli chodzi zaś o ciśnienie w cylindrach to raczej w normie wszytko.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: sob lut 06, 2010 9:47 pm
Uli pisze:
Jaka jest ta norma? ;)
Post: sob lut 06, 2010 9:57 pm
Polska Norma :D
Post: sob lut 06, 2010 10:33 pm
Po pierwsze ciśnienie mierzone na zimnym , czy na ciepłym silniku? Po drugie dość duża różnica ciśneń, pewnie trochę nierówno pracuje.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 06, 2010 11:42 pm
z tego co pamiętam to dopuszczalna różnica ciśnienia między cylindrami to 0,3MPa. Na 2 masz 2,70MPa, a na 4 2,25MPa czyli poza normą. Im większa różnica tym bardziej telepie silnikiem.
W123 200D '82 "Puchacz"
