Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:11 am
Post: czw lut 04, 2010 12:50 pm
Potrzebuje Sie Dowiedziec Jaki Płyn Hamulcowy Wlac Do mojej Beczki Bo Mi szfankuje Sprzegło I Sie dowiedziałem ze to płynu do hamylcy trzeba dolac [zlosnikz]
Post: czw lut 04, 2010 12:59 pm
Witam każdy typu DOT najlepiej 4. Są one mieszalne ze sobą więc nic się nie stanie jeśli był tam wcześniej wlany DOT 2 lub 3. No chyba że w układzie jest płyn typu R. Po dolaniu jeśli pedał sprzęgła "wpada" należy układ odpowietrzyć. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Sprawdzić należy też czy nie ma wycieków z wysprzęglika lub pompy sprzęgłowej bo wtedy cała robota z dolewaniem nic nie da.
Post: czw lut 04, 2010 1:31 pm
dzieki za pomoc zaraz zobacze
