Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:47 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr wrz 02, 2009 4:05 pm
No ale skąd go dostać?
Post: śr wrz 02, 2009 4:06 pm
ASO lub Intercars
Bo w żadnym ze sklepów w mojej okolicy nie chcą o tym rozmawiać....
A teraz jestem z 6m przewodu miedzianego, bo mechanik powiedział że 3 to za mało. I nie wiem co teraz z tym zrobić.
Jeśli ktoś ma takowy wąż, niech pisze, wezmę na pewno.
Post: wt sty 26, 2010 9:33 pm
Witam. Zapowietrzyl mi sie 300D w skutek braku paliwa. Wskaznik się zaciął i nie wiedziałem, że już pusto w baku ;/ Jak to teraz poprawnie odpowietrzyć?
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
Post: śr sty 27, 2010 9:54 am
Numer GG: 392926
Juz pisal filippo jak odpowietrzyc,fote nawet wstawil.
Poluzuj srube nad filtrem paliwa i trzeba pompowac az zacznie leciec samo paliwo(bez powietrza).dokrecasz srube i powinno byc dobrze.
Jesli nie to trzeba powtorzyc czynnosci.
Powodzenia
Post: czw sty 28, 2010 11:55 am
Nigdzie nie moge zlokalizować recznej pompki paliwa :| Moze byc tak, ze jej po prostu nie ma? :o
Post: czw sty 28, 2010 12:03 pm
Ta pompka to te plastikowe, okrągłe ustrojstwo z wyżłobieniami u dołu zdjęcia przy pompie (przykryte w części czarnym przewodem). Często jest zapieczona i trzeba sporej siły żeby ją odkręcić.
(Na zdjęciu na pierwszej stronie zakryte jest tym "bursztynowym" przewodem)
Post: sob sty 30, 2010 12:25 am
Działa :) Dzieki za info. <br>Dodano po 3 godzinach. 3 minutach.:<br> Jest jeszcz jedna sprawa. Przy okazji odpowietrzania zobaczylem dosc spory wyciek na tej pompce. Jak dokladnie sie to nazywa ta część, zaznaczona na zdjeciu? Dokladnie cieknie z miejsca zaznaczonego strzalka. Jak pompowalem to tez w pewnym momencie zaczelo tam wyciekac paliwo. Da sie to naprawić czy szukac innego? Sa dostepne nowe? Bede wdzieczny za kazdne info na ten temat, bo to w koncu wycieka cenne paliwo podczas pracy silnika ;)
