Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 4:24 am
Post: pt sty 29, 2010 7:14 pm
Komputer wykazał błąd czujnika HFM? Czy to jest czujnik temperatury dolotowej powietrza montowany przed filtrem paliwa czy może to jakiś czujnik wewnątrz przepływomierza, a jeżeli tak to czy można sam czujnik wymienić czy trzeba od razu całą przepływkę kupić?
Post: pt sty 29, 2010 8:19 pm
A co ma czujnik temperatury powietrza do filtra paliwa? Filtr paliwa jest chyba przy pompie paliwa - zupełnie inny rejon... [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: pt sty 29, 2010 11:00 pm
Przejęzyczyłem się... :lol:
Miałem oczywiście na myśli filtr powietrza. :) <br>Dodano po 2 godzinach. 22 minutach.:<br> Ok już wiem.
Haisfilmmasemeser (HFM) to nic innego jak przepływomierz. :roll:
Post: pn lut 01, 2010 11:13 pm
MOzesz powiedziec jakie sa objawy pracy silnika ?? gdy uszkodzony jest ten czujnik.
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: wt lut 02, 2010 12:40 am
jezeli to silnik 3.5 td to z moca jest kiepsko jak przeplywomierz padnie w aso okolo tysiaca za nowy
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: wt lut 02, 2010 1:58 am
Numer GG: 10018978
A EGR masz podłączony i wszystko jak fabrycznie było?Turbina Ci chodzi w 3,5td?Przez ten czujnik masz słabe osiągi?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt lut 02, 2010 2:55 pm
A koledzy widze maja szklana kule - wyszlo, ze to 3.5TD? :lol:
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lut 02, 2010 3:53 pm
Numer GG: 10018978
Co ja mogę powiedzieć, tylko tyle.
że jeżeli można prosić to uzupełnij profil
~_popey_
.Nawet będzie łatwiej pomóc:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
