Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 12:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 15, 2009 5:33 pm
podłączę sie do tematu
Panowie jak zablokować (czym?) ośkę pompy wody aby odkręcić visco???
walczyłem dobre 30 min ale poległem
od góry jest jeden otwór około fi8 - 9 mm, świeciłem latarką, kręciłem kołem ale nie namierzyłem wcięcia aby je zablokować
pomocy
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: ndz lis 15, 2009 6:27 pm
Tylko nie w ten otwór, mój mechanik miał specjalna flansze i sobie poradził. Dla jasności śruba ma prawy gwint.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lis 22, 2009 2:49 pm
znalazłem !!!!
otwór do zablokowania znajduje sie na kole pasowym pompy wody od strony silnika, wkładamy w niego pręta/śrubę fi 4-5 i blokujemy o wystający z góry korpusu pompy wody kołnierz.
śruba visco ma prawy gwint
mam nadzieje że komuś sie przyda
Post: ndz lis 22, 2009 5:05 pm
Numer GG: 10018978
Dokładnie do blokowania jest specjalny klucz.Wkładanie prętó w pompe jest ryzykowne.:P
Ale jak masz pomoc to można zablokować pasek i pompe rekami(oczywiście w rękawiczkach:P)
Gwint normalny,można czymś zalać śrubę przed odkręcaniem i powoli pójdzie [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw sty 28, 2010 7:02 pm
Numer GG: 5552450
To i ja się podepnę pod temat, otóż ostatnio mamy niskie temperatury, i tak od wtorku rano po odpaleniu coś mi tam lekko "rzęcholiło". Dzisiaj podniosłem maskę i okazało się, że jak złapie za wiatrak chłodnicy to ma taki delikatny luz (naprawdę niewielki). Przyczyną "rzęcholenia" jest właśnie wentylator- jak odpaliłem auto to tak po kilku chwilach zaczął pojawiły się właśnie niepokojące dźwięki i jak zgasiłem silnik było słychać je dalej, a jedyną rzeczą jaka się ruszała był wentylator (kręcił się siłą rozpędu). Pokręciłem nim ręcznie żeby się upewnić i niestety to jest to. Co powinienem wymienić ? - jakieś łożyska ? całą viskozę?
Szukam podobnego tematu na forum jak znajdę to usunę posta ale narazie nie znalazłem.
historia
Obecnie
Post: pt sty 29, 2010 1:31 pm
Numer GG: 10018978
Jeżeli masz luz na łożysku i "rzęzi" to całe visko do wymiany(250zł)podobno wylatują robiąc niezły kipisz pod maską:)) chyba wszystko opisałęm w tym poście, albo w odnośnikach w nim zawartych.
Też miałem luz i rzęziło,nowe chodzi całkiem inaczej i lepiej brzmi:))jak to ktoś porównał dzwięk V8 z silnika R6 diesla:P:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr lut 03, 2010 7:35 pm
Numer GG: 5552450
Oki visko zakupione Behr co z tego skoro i tak robiony w Chinach ale nie o to chodzi. Mam silnik benzynowy M111 2,2 litra i nie znajduje żadnych otworów na kole pasowym pompy wody, do tego śruba visko ma gwint lewy zresztą w samochodzie też (twierdze tak po nacięciach na śróbie-tak sie oznaczało lewy gwint).
Pytań mam kilka:
1. po co wyjmować chłodnice?
2. visko odkręca sie od pompy tą wielką nakrętką? klucz 36
3. o jakim imbusiku piszecie?
historia
Obecnie
Post: czw lut 04, 2010 1:48 pm
Numer GG: 10018978
Mogę się nie znać, ale u mnie jak wymieniałem.
To po środku viska miałem bita imbus 8 mm klucz w kształcie literki L z dużym ramieniem i heyah.Gwint normalny.A pompę udało się zablokować rękami :):P
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: czw lut 04, 2010 2:14 pm
Silnik M111 ma inaczej niż 103 montowaną wiskozę...
Post: czw lut 04, 2010 2:52 pm
Numer GG: 10018978
Też tak podejrzewałem, dlatego podkreślałem jak to było w moim silniku :P:))
Powodzenia
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: czw lut 04, 2010 2:53 pm
Numer GG: 5552450
Oki czyli jeśli dobrze myślę blokuje pompę i odkręcam tą dużą nakrętkę na klucz 36 tak? I to cała filozofia wymiany Viska?
historia
Obecnie
