Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw sty 28, 2010 6:50 am
Popieram Ukaniu,nie ma sensu komplet jak używa się typowo parę nasadek.Sam z biegiem lat nazbierałem tyle narzędzi że nawet nie myślę aby je wozić w aucie,najlepszym na razie i moim ulubionym narzędziem są klucze pneumatyczne,udarowe (grzechotka pneumatyczna piękna sprawa nie raz mnie ratowała) pięknie nimi odkręca się wiska,rolki,koła pasowe i inne tym podobne śruby których niema jak złapać bo się kręcą z kółkiem :) Wiadomo że do tych kluczy potrzebny jest kompresor.Kompletów nie kupuje,kupowałem klucze na bieżąco wraz z potrzebami.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw sty 28, 2010 9:15 am
voytas pisze:
Jakie grzechotki kupujecie: 1/2 3/8 1/4 cala?
Ja na razie inwestuje głównie w duże nasadki 1/2 cala bo do mniejszych nie mam jakoś zaufania. Widzę jednak że mniejsze rozmiary warto jednak kupić pod mniejszą grzechotkę i chyba 1/4 cala to najrozsądniejszy wybór.
To zalezy jakie sruby odkrecasz, do malych gwintow do M6 nie warto podchodzi z 1/2, bo latwo zerwac gwint, jak ktos ma troche pary w rekach. Znowoz M10-12 przy hamulcach nie odkrecisz grzechota na 3/8, a czesto na 1/2 musisz zastosowac przedlozke:) Nie mowiac juz o piascie tylnego kola i dokreceniu momentem rzedu 200-300Nm [zlosnik] Podejscie naukowe to: policz sobie, ze reka daje sile 350-500N, pomnoz to przez dlugosc grzechotki i masz jaki moment mozesz uzyskac. Teraz porownaj w poradniku mechanika, jakie sruby, jakimi momentami sie dokreca i bedziesz wiedzial [zlosnik]
Jakosc kluczy wychodzi przy odkrecaniu trudno dostepnych i mocno trzymajacych srob, takie najlatwiej okrecic. W srodku, czy pod maska mozna sobie grzebac najtanszymi i daja rade ;)
Post: czw sty 28, 2010 10:55 am
W moim sklepie mogę sobie proxxona kupować na sztuki, ja swój zestaw kupowałem 4 lata temu cena też była inna.Nawet jak coś zgubię (czyt. mój brat) to idę i dokupuję nasadkę za 10zł. Ale nawet dysponując kwotą 150-200zł złożę komplet Proxxona i rozbiorę nim beczkę Ja kieruje się zasadą mojego dziadka nie stać mnie na kupowanie badziewia. Zbyt wiele razy miałem pokaleczone ręce gdy pękł klucz i z całą siłą tłukłem ręką z metal :(
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw sty 28, 2010 1:06 pm
Ile trzeba wydać,żeby kupić to wszystko, co wymieniłem poniżej, kupując na sztuki? Ponieważ dobrej jakości zestaw dla hobbysty, kosztuje 200-300pln.
I nikt nie karze wszystkiego wozić w aucie, a w garażu może sobie leżeć i nie będzie tylko leżeć, więkrzość przyda się wielokrotnie. Zestawy zawsze wychodzą taniej. Dodatkowym plusem zestawu jest to, że po jednym rzucie oka, wiemy czego brakuje oraz nie trzeba rozwijać tysiąca szmatek, żeby znaleźć to, czego akurat nam potrzeba.
Moim skromnym zdaniem, jeśli nie masz narzędzi, to zacznij od zestawu. Resztę pomału dokupisz.
• • grzechotka 1/2" dł.265mm
• grzechotka 3/8" dł.220mm
• grzechotka 1/4" dł.157mm
• pokrętło 1/4" dł.150mm z rękojeścią plastikową
• pokrętło 1/4" dł.105mm
• przedłużka 1/2" dł.250mm
• przedłużka 1/2" dł.125mm
• przedłużka 3/8" dł.150mm
• przedłużka 3/8" dł.75mm
• przedłużka 1/4" dł.75mm
• końcówka 1/2" z otworem 3/8" w zestawie z przedłużką stanowiąca pokrętło
• końcówka 3/8" z otworem 1/2" w zestawie z przedłużką stanowiąca pokrętło
• przegub 1/2" dł.całkowita 70mm
• przegub 3/8" dł.całkowita 50mm
• przegub 1/4" dł.całkowita 35mm
• klucz nasadowy sześciokątny 1/2" - 21mm (np;do świec)
• klucz nasadowy sześciokątny 3/8" - 16mm
• końcówka sześciokątna 1/4" - uchwyt do bitów
• klucze 1/2" DWUNASTOKĄTNE 9szt.
rozm: 14,17,19,22,24,27,30,32mm
• klucze SZEŚCIOKĄTNE 3/8" 9szt.
rozm. 10;11;12;13;14;15;16;17;18mm
• klucze 1/4" SZEŚCIOKĄTNE 9szt. rozm:4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10mm
• klucze 1/4" SZEŚCIOKĄTNE DŁUGIE 5szt. rozm:8;9;10;11;12mm
• klucze 3/8" SZEŚCIOKĄTNE DŁUGIE 5szt. rozm:13;14;15;17;19mm
• końcówki 1/4" imbusowe (bity) 5szt. 4;5;6;7;8mm
• końcówki 1/4" płaskie (bity) 3szt. 4;5.5;7mm
• końcówki 1/4" ph (krzyżak-philips) 3szt. numer 1;2;3
• końcówki 1/4" pz (pozidriv) 3szt. numer 1;2;3
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: czw sty 28, 2010 2:33 pm
Jezeli kluczy uzywasz, to szmatke rozwijasz i tez odrazu widzisz, czy czegos nie brakuje (z zawinietej szmatki klucze same nie wyparuja). Pojedyncze nasadki 1/2 o jakosci odpowiadajacej zestawowi za 200-300zl kosztuja 2-5zl/szt (w zaleznosci od rozmiaru).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sty 28, 2010 5:57 pm
Cały czas mówię o zestawie, którego używam od 10 lat (w tym około 4 lat profesjonalnie), takim jak np. ten:
http://www.allegro.pl/item887608723_zes ... ezent.html
który oficjalnie kosztuje około 500pln, a nasadki kosztują mniej wiecej tak:
http://www.twenga.pl/dir-Ogrod-i-majste ... sadka-2218
Może to nie jest najwyższa pułka ale można je traktować prawie jak PRO.
Bez obrazy ale nasadki za 2-5pln wcześniej czy później doprowadzą do wypadku lub zniszczenia łba śruby i kłopot gotowy.
Oczywiście to tylko moje zdanie, a w sklepach są zestawy jak i pojedyncze sztuki żeby każdy sobie coś wybrał
Junak M10+WB2 Mebel
Post: pt sty 29, 2010 11:46 pm
Mogę polecić dobre klucze Honiton za niezłą cenę. Made in Taiwan, a nie China.
Taki komplet ok. 280zł
skład:
# Klucz nasadowy 1/2``: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
# Klucz nasadowy długi 1/2``: 14, 15, 17, 19mm
# Nasadki do świec 1/2``: 16, 21mm
# Klucz nasadowy 1/4``: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
# Klucz nasadowy długi 1/4``: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
# Klucz nasadowy 1/4`` wraz z bitami:
-torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30
-hex: (imbus): 3, 4, 5, 6 mm
-PH - 1, 2
-PZ - 1, 2
-płaskie - 4, 5: 5; 7mm
# Bity:
-hex (imbus): 6, 8, 10, 12, 14mm
-PH - 3, 4
-płaskie: 8, 10, 12mm
-PZ - 3, 4
-torx: T40, T45, T50, T55
# Klucze ampulowe (imbusowe): 1.5, 2, 3mm
# Wkrętak 1/4`` do nasadek i bitów
# Adapter do bitów 1/2``
# Pokrętło typ T z kwadratem przesuwnym (przelotką) 1/2`` - 250mm
# Pokrętło typ T 1/4``
# Grzechotka: 1/2`` oraz 1/4``
# Przegub kardana 1/2`` i 1/4``
# Przedłużka 1/2``: 125 i 250mm
# Przedłużka 1/4``: 50 i 100mm
# Przedłużka gięta 1/4`` 150mm
fb.com/waxclusive
Post: sob sty 30, 2010 1:50 am
Ja mam takie jak mercisto i też sobie chwalę ;)
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: sob sty 30, 2010 10:59 am
BAHCO - polecam, bardzo pożądne.
Są fajne promacje na całe wózki.
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: sob sty 30, 2010 5:12 pm
jeżeli ktoś często bywa za odrą to proponuję Wisenta którego kupuje się w sklepach bauhaus, naprawdę dostały u mnie ostro w dupę i dają radę.
W107 450SL
Post: ndz sty 31, 2010 9:57 am
Z moich doświadczeń proxxxon - bardzo dobra jakość,warto wydać troszkę wiecej ale jakość stosowna do ceny,KING TONY - nie polecam kupiłem zestaw 1/2" http://allegro.pl/item894767801_zestaw_kluczy_nasadowych_1_2_king_tony_24_el_oryg.html grzechotka przeskakiwała,przedłużka sie urwał kwadrat, fakt wymienili na gwaracji,ale nie powinno sie zepsuć. CRAFTSMAN - moim zdaniem jakość porównywalna do HAZETa i GEDORE.
Post: ndz sty 31, 2010 8:23 pm
Osobiscie katuje komplet nasadek COVAL-a, kupione na stacji benzynowej jakies 3 lata temu. Nasadki nie do zaje...a- połtora metrowa przedłuzka nie robi na nich wrazenia. Jestem naprawde pozytywnie zaskoczony jakoscia. A tak poza tematem to najlepsze klucze jakie mialem i mam do dzis to oryginalne MADE IN CHINA o nazwie Diamond, w klucze te była wyposazana nasza armia u schyłu PRL-u stamtąd złatwil je moj ojciec, klucze plasko oczkowe od 1990 do teraz brakuje tylko 3 sztuk z kompletu z tym ze 2 pojechaly na silniku malucha a jeden mi ktos zjaeb... . Mega wytrzymale, zna ktos jeszcze moze te klucze?
Post: ndz sty 31, 2010 9:31 pm
Ja miałem grzechotkę covala, tak jak piszesz, ale metrowa przedłużka i waga 75kg załatwiła główkę na amen. Teraz mam grzechotkę Yato (teleskopowa), super sprawa, nie trzeba szukać rurek i nie zdarzyło się, żebym czegoś nie odkręcił/łuurwał :) A zestaw nasadek z pudełkiem jakiejś tam firmy za 170zł i dają radę. Brakuje tylko czasem pneumata :-?
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: ndz sty 31, 2010 9:41 pm
wsk125ccm pisze:
Brawo Jasiu!!! A od kiedy to grzechotka służy do ruszenia połaczenia?Od tego są lagi panie kolego [zlosnikz]
Post: ndz sty 31, 2010 10:01 pm
A ja nie ruszałem połączenia, po prostu dokręcałem nakrętkę w kole, robiłem to już wiele razy i nic się nie działo, tym razem cała nasadka (32mm) musiała nie wejść w główkę.
Ale jako grzechotka była naprawdę mocna i nie miała luzów, tak jak ta grzechotka z zestawu po kilku pracach.
PS. Można dokupić samą główkę grzechotki?? Bo jeszcze nigdzie nie widziałem.
