Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:50 am
Post: ndz sty 24, 2010 11:55 pm
Od czego zależy prócz jakości/typu oleju?
Dwa silniki, jeden m117, drugi m119, oba jeździły na syntetyku, regularnie zmieniany olej, a na klawiaturach żółto-pomarańczowy osad, który po mocniejszym przetarciu szmatką, schodzi.
Widziałem takie same silniki bez takiego osadu, a zalewane były byle czym...
fb.com/waxclusive
Post: pn sty 25, 2010 12:32 am
To właśnie jest to dobrodziejstwo za które płaci się przy kupnie drogich olei a czego nie mają oleje zwykłe które po prostu "spływają". Na pewno na etykiecie jest wzmianka jak to cząsteczki tego oleju "magnetycznie" przywierają do każdego mikrona powierzchni silnika i w ten rewelacyjny sposób go chronią. Więc nic tylko się cieszyć że tak rzeczywiście jest.
Post: pn sty 25, 2010 11:06 am
Zastosuj "engine flush" przy wymianie oleju.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 25, 2010 12:42 pm
Ciekawe, z jednej strony ma dobrze przywierać, a z drugiej strony syntetyki podobno mają włąściwości czyszczące, ale widać jedno z drugim się kłóci i nie rozumiem o co w tym chodzi.
fb.com/waxclusive
Post: pn sty 25, 2010 1:16 pm
Jakby to był czarny nalot to masz się czym przejmować, a to wygląda ewidentnie na film olejowy...
w123 240D
s124 300D
Post: pn sty 25, 2010 4:18 pm
taki widok to norma przy dobrze pracującym silniku gdzie nie ma przedmuchów, nieszczelności i przedostawania się płynu chłodniczego do oleju. przed wymianą nie radził bym dolewać specyfików czyszczących typu forte.... itd, bo za swoją kasę możesz sobie narobić kłopotu ;1) zyskasz czysty silnik bez nagaru min. na pierścieniach tłokowych/uszczelniające i zgarniające/- wyższy " stopień sprężania"+ 2) kłopoty to: rozszczelnienie na uszczelniaczach wału po obu stronach/rozrząd, sprzęgło/ , głowica - uszczelniacze zaworowe.
jest to dopuszczalne ale coś za coś.
W 201 190 1.8E ke jetronic 1991r
Post: wt sty 26, 2010 10:25 am
Jak uszczelnienia trzymaja tylko brudem, to juz dawno je trzeba bylo wymienic
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sty 26, 2010 10:57 am
TReneR pisze:
Też tak uważam. Silnik mam na wierzchu, więc i tak wszystkie uszczelnienia co się da daje nowe, bo już gdzieniegdzie sobie rzyga, a później mu zastosuję lewatywę.
Wiem, że ten silnik nie lubi uszlachetniaczy oleju z dodatkiem teflonu, bo od tej warstwy ochronnej jest problem z przepływem oleju i klawiatura zaczyna cykać.
fb.com/waxclusive
