Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:57 pm
Post: wt sty 19, 2010 9:21 pm
Mam pytanko czy do skrzyni 5 biegowej w123 pasuje wybierak od w124?
Post: wt sty 19, 2010 9:58 pm
nie pasuje, inaczej wrzucany jest bieg wsteczny. Przynajmniej w DIESLU
Post: wt sty 19, 2010 10:10 pm
aha w takim razie poszukuje wybierak do Diesla w123 5 biegowy. Jak ktoś miałby taki na sprzedaż to jestem zainteresowany.
Post: sob mar 06, 2010 10:26 am
Czy ktoś próbował dopasować wybierak od innego modelu lub marki bo caly czas szukam i nie mogę znaleźć.
W123 300D '83 KAROLEK
W201 200D '90
Post: sob mar 06, 2010 2:45 pm
Przy wkładaniu silnika od 124 do 123 razem ze skrzynią 5, trzeba wywiercić dwa otwory w tunelu, gdyz jest inny rozstaw śrub na szerokość.
Nie wiem jak masz wrzucany R w 123,ale w 124 miałem w lewo i w dół na wcisk.
W 201 mam w lewo i dół ale drązek trzeba wyciągać w góre, kolega ma taką sama 201 też z 5 i ma R w lewo i w dół ale na wcisk.
Także jak nie znajdziesz oryginalnego do 123, to szukaj od innego mercedesa z takim samym układem wrzucania R, koniecznie musi się zgadzac wszytstko nawet to czy masz wyciągany drązek czy wciskany.
Na oryginalny wybierak szykuj około 200pln.
Na taki od 124 czy 201, około 120.
Post: sob mar 06, 2010 4:59 pm
no właśnie i tu pojawia się problem bo z tego co mi wiadomo w w123 skrzynia 4 a 5 biegowa różni się pozycją biegu wstecznego jak widać na zdjęciu w załączniku. Czy jakiś inny mercedes ma taki sam sposób przełączania biegów jak ta skrzynia 5 biegowa w w123??
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... rzynie.jpg
W201 200D '90
Post: sob mar 06, 2010 5:34 pm
Numer GG: 392926
Witam.
W Radomiu jest kobitka ,ktora handluje czesciami do Mercedesow.Rozmawialem z nia przed chwila i mowila ze prawdopodobnie ma taki wybierak.Nie wiem czy orginalny od W123(nie dopytalem do konca) [zlosnik] .Gdybys byl zainteresowany podam Ci numer na PW.
Post: pn kwie 12, 2010 11:59 pm
W dalszym ciągu poszukuje wybierak do skrzyni 5 biegowej. Jak ktoś coś wie o takowym niech pisze bo skrzynia leży i się kurzy a chętnie bym popyrkał :D na niej
W201 200D '90
Post: wt kwie 13, 2010 8:09 am
Bizonix pisze:
Na początek proponuję odczytać PW, którą wysłałem do ciebie z miesiąc temu.
Post: czw kwie 15, 2010 5:17 pm
a ja mam pytanie odnośnie wybieraka do skrzyni 5b
czy czegoś brakuje w miejscu zaznaczonym na obrazku?
po zamontowaniu wajcha praktycznie wcale nie przesuwa się na boki
Post: pt kwie 16, 2010 9:29 am
Numer GG: 8874486
Możliwe, że wybierak wymaga rozebrania, przeczyszczenia i nasmarowania. Zdarza się, że wybieraki zapiekają się i nie chodzą na boki tak jak to opisujesz. Tą samą sytuacje miałem w swojej w115.
Post: pt kwie 16, 2010 2:50 pm
wybierak rozbierałem, wszystko jest przeczyszczone i chodzi dobrze! praktycznie tak jak powinno, jednak po zamontowaniu tylko wajcha rusza się na boki, wybierak zaś nie... a to właśnie ruch wajchy powinien przesuwać na boki wybierak?
porównywałem działanie na wybieraku do skrzyni 4b, i zauważyłem że w miejscu zaznaczony na obrazku wychodzi taki jakby bolec gdzie przy wybieraku do skrzyni 4b jest on zablokowany :D
dlatego wydaje mi się, że czegoś przy nim brakuje, tym bardziej że są miejsca na śrubki :roll:
no... może ktoś mnie zrozumie :-?
