Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:08 pm
Post: wt sty 19, 2010 1:55 pm
Czy ktoś z forumowiczów mógłby podpowiedzieć mi jak naprawić nawiew powietrza - suwak na desce rozdzielczej wypadł z mechanizmu regukacji nawiewu. Mechanizm ten pozostał w pozycji otwartej 2 środkowych nawiewników. Zimą bardzo przeszkadza. Może ma ktoś schemat budowy tego nawiewu! Z góry dzięki za podpowiedź.
Post: wt sty 19, 2010 5:48 pm
Podłączę się: jak dostać się do środka bo pokrętło nie da się przekręcić na bieg 2 i 3.
Post: wt sty 19, 2010 5:57 pm
kiedys wyciagałem cała deskę z beczki, o ile pamietam, suwak zamyka klapkę za pomocą dźwigni, ma jeszcze chyba mozliwość regulacji na tej dźwigience, proponuje ściągnąc osłony nad nogami kierowcy i pasażera i stamtąd spróbuj zaczepić dźwigienkę.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt sty 19, 2010 9:00 pm
Wyciągasz wnętrze schowka - wyciągasz grzybki z tych pinów i wyciągasz całość (nie zapomnij o lampce) i masz dostęp od prawej strony do mechanizmu. Jednak jak mechanizm się rozleciał, to czeka cię wywalenie całej deski. Wbrew pozorom nie jest to trudne. W sumie 5 śrub (dwie na bokach, dwie pod maskownicami głośników i jedna na prawo od środka). Trzeba oczywiście wywalić zegary. Ja do tego ściągam kierownicę, bo łatwiej.
Post: wt sty 19, 2010 10:02 pm
na 99% spadło plastikowe połączenie dźwigni z klapką. Ten plastik posiada gwint, jest możliwość regulacji, więc albo był wykręcony albo ktoś przekręcił gwint i samo spadło.
sprawne palce dotrą do tego przez dziurę w środkowej konsoli, po wyjęciu drewienka górnego, tam gdzie przycisk ogrzewania szyby tylnej.
Można też próbować przez dziurę po zegarach.
Post: wt sty 19, 2010 11:40 pm
Kura latem zabawo fajna ale pod chmurką przy -10 to kaszana. Schemat budowy by się przydal bo najzgrabniejsze palce nic nie dadzą jak nie wiadomo gdzie pomacać i wetknąć? Tylko nie piszcie ze organoleptycznie [oczko] . Jak ktoś posiada będę wdzięczny za schemat budowy.
Post: wt sty 19, 2010 11:49 pm
Rowniez sie podepne:
Taki problem mam: Zablokowany suwak regulacji nawiewu podłoga/twarz.
Jeszcze nie rozbieralem panelu calego, wyjalem tylko ten plastik przykrecony na trzy sruby pod pokretlami - ale to nie dalo zamierzonego efektu dojscia do sterownika.
Przerabial juz ktos zblokowany suwak ? :)
ps. czy nawiew na nogi z siłą maksymalną jest u Was porownywalny z siłą nawiewu ustawienia na twarz ? Bo u mnie cos kiepsko na nogi dmucha!
Post: śr sty 20, 2010 12:13 am
nie, na nogi dmucha delikatniej (ale wyczuwalnie)
w123 300D '83
Post: śr sty 20, 2010 8:38 pm
Panowie gdzie szukać schematu budowy owych nawiewników-dokładniej cięgien regulacji. Pomóżcie
