Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:40 am
Post: sob gru 12, 2009 7:09 pm
Czy dobrze złozyłem części ?
Nie pamiętam gdzie był ten element
Jeśli mogę prosić o linki na temat szyber
Post: śr gru 16, 2009 12:36 am
czy można czymś, skądś zastąpić tę uszczelkę szybra ?
Czy ktoś może dać namiary na wzgl. tani kpl. uszczelek ?
Post: śr gru 16, 2009 7:26 am
Ok. Jutro się dowiem czy to jest ta uszczelka.
W115 220D 72r. -w odbudowie
W115 200D 74r. -dawca
Wołga M21 65r. - w odbudowie
Iveco turbo daily- do przewozu tych sprzętów wyżej ;)
AR 156 1,9JTD 00r. - na co dzień
Post: śr gru 16, 2009 8:24 am
ja w zeszlym roku kupowalem oryginał, ceny dokładnie niepamiętam
ale chyba coś ok 120pln/szt
W 115 200D '74
YAMAHA VIRAGO '82
www.eltransp.pl
Post: śr gru 16, 2009 10:12 am
Czy pasują może od szyb bocznych ?
Post: śr gru 16, 2009 11:36 am
Witam posiadam komplet takich uszczelek (poszło PW)
Post: pt sty 01, 2010 11:54 pm
Ponieważ nikt mi nie odpowiedział co zrobić z tą sprężyną płaską, to powiem ja. Trzeba ją podłożyć tu
Może nie bardzo widać. Jest ona pod tym strzemionkiem, przykręconym nakrętką, dociska ten złoty rygiel.
Post: sob sty 16, 2010 12:05 am
Uszczelki gumowe org. kupiłem w ASO. Mój niepokój budzi :
Uszczelka odstaje, czy trzeba ją przykleić ?
I jeszcze, czy uszczelki miziowate szyb bocznych da radę zaadoptować do szybra ?
Post: sob sty 16, 2010 12:27 am
Numer GG: 1442573
heted pisze:
Nie należy ich przyklejać mają "wejść w rowek" a te od szyb bocznych "misiwatych" nie pasują do szybra.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz sty 17, 2010 12:14 am
A mi się coś wydaje, że ta uszczelka rurkowa powinna być z przodu w dachu, a na suwaną klapę przychodzi ta b. skomplikowna.
Post: ndz sty 17, 2010 12:22 am
heted pisze:
No właśnie koledze się tylko "coś wydaje"
Post: ndz sty 17, 2010 1:08 am
Zmieniłem uszczelkę.
uszczelka leży lepiej, ale czy założyłem dobrą stroną? (te wycięcia w wardze
na górnym zdjęciu? na łuku również)[/img]
Post: ndz sty 17, 2010 1:26 am
Widzę że kolega "eksperymentuje" tylko po co. Przecież dobrze było. Ta uszczelka "rurkowa" przychodzi na klapę a "masywniejsza przychodzi na "wanne" szyberdachu i po przykręceniu jej do dachu na zewnątrz wystaje tylko jej część do której po zamknięciu "dobija" pokrywa szyberdachu.
Post: ndz sty 17, 2010 1:29 pm
Dzięki za pomoc. Na eksperymenty i poprawianie fabryki nie mam najmniejszej ochoty, wręcz przeciwnie , chciałbym wszystko zrobić dobrze.
Zmyliły mnie te odstające końcówki uszczelki rurkowej oraz zdjęcie, które znalazłem
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11544 ... CN5119.jpg.
Brak porządnych rysunków, zdjęć, instrukcji. A to, że przy innym egzemplarzu 115 jest tak, to jeszcze nie znaczy, że tak powinno być.
Post: czw kwie 29, 2010 11:31 pm
Szyberdach zmontowałem. Nie zamyka się tylna krawędź. Prawdopodobnie jednak odstająca uszczelka uniemożliwia podniesienie się tylnej części (patrz wcześniejsze zdjęcia)
