Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 10:46 pm
Post: śr sty 13, 2010 4:00 pm
Mam problem ze sprzeglem. Pedał sprzęgla przy wciśnięciu wpada do połowy ale dalej działa normalnie i nawet wysprzęgla. Jest problem z włożeniem I i II i Wstecznego biegu .Czy jest to przyczyna docisku czy tez układu chydraulicznego????? Jak sprawdzic poprawnosc działania ukladu chydraulicznego??? Płyn jest w zbiorniczku. Prosze o info
W210 E 220 96 r
Post: śr sty 13, 2010 8:04 pm
kiedyś tak miałem w 123 -i był to wysprzęglnik... Ten stan szybko się pogarsza...
Post: śr sty 13, 2010 9:06 pm
Pompa sprzęgła może się też sypać...
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: śr sty 13, 2010 9:39 pm
Dzieki za info a moglibyscie powiedziec w którym miejscu znajduje sie pompa ??? Wysprzeglik znajduje sie chyba przy skrzyni biegów.... Koledzy jak sprawdzic wadliwosc tych podzespołów??? Musz sie z tym uporać do soboty :(
Post: śr sty 13, 2010 10:06 pm
piotrekpwawa pisze:
Przy pedale sprzęgła.
piotrekpwawa pisze:
Tak.
piotrekpwawa pisze:
I jedno i drugie znacznie cieknie, powinieneś widzieć ślady płynu.
Rysunek poglądowy: LINK
Sprzedam:
Post: śr sty 13, 2010 10:36 pm
Dzieki za podpowiedz może wymiana tych części pomoże jeżeli nie to chyba czka mnie wymiana sprzęgla. A jeszcze jedno moglbys mi podpowiedzieć jak najlepiej odpowietrzyć układ po wymianie tych elementów?
