Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:18 am
Post: wt sty 12, 2010 12:18 pm
witam. z dniana dzien padlo mi cale podswietlenie wnetrza w srodku dziala tylko lampka jak sie otwiera dzwi i lampka z tylu. podwietlenie zegarow pokretel od nawiewu otwierania szyb przyciski od klimy i wlacznik swiatel nie sa podwietlane zgaslo z dnia na dziwn bezpieczniki w skrzynce dobre wszystko dziala tylko nie ma podwietlenia. gdzie zaczac szukac??
Post: wt sty 12, 2010 12:27 pm
santo pisze:
W liczniku masz dodatkowy bezpiecznik, wygląda jak obsada żarówki ale ma kolor czerwony.
Na 99% to będzie winowajca.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt sty 12, 2010 12:56 pm
Miałem to samo w 300TD. Przyczyną był wspomniany przez Juranda bezpiecznik w zegarach.
Pozdrawaim
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: wt sty 12, 2010 2:40 pm
santo pisze:
Znim zaczniesz wyciagac zegary i sprawdzac bezpiecznik ( co jest bardzo prawdopodobne) poruszaj galka potecjometru ktora to zarazem sluzy do kasowania licznika dzienngo przebiegu.
Tez doswiadczylem tej sytauacji gdy cale podswietlenie nagle zniknelo i niepotrzebnie wyciagalem zegary. Bezpiecznik byl caly. Dopiero wtedy zajarzylem ze moze to byc potencjometr. A ze nie skojarzylem bo wykasowalem dzienny przebig po zatankowaniu samochodu w sloneczny dzien i dopiero wieczorem zaobsreowalem ze cos nie halo. Widocznie cos na potencjometrze nie stykalo.
Post: wt sty 12, 2010 7:23 pm
Wydaje mi się, że jak spali się "czerwony" to zanika podświetlenie konsoli, natomiast licznik świeci dalej. Osobiście podejrzewam, że mogła rozlutować się taka blaszka znajdująca się na tylnej stronie potencjometru. Widać po wyjęciu licznika i obejrzeniu potencjometru ściemniacza.
W203 Kompressor
Post: pt sty 15, 2010 5:31 pm
Numer GG: 457649
Sprawdź tą blaszke, niedawno ją lutowałem. Objaw był dokładnie taki jak Twój. Tyle że musisz zegary wyciągnąć. ;)
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
