Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:46 pm
Post: pn gru 07, 2009 8:31 am
Jakiś czas temu zawitałem na forum i opowiedziałem troszkę o moim MB. Niestety nie mam jeszcze zdjeć bo ostanie dwa aparaty utopiłem na żaglówce a trzeci mi ukradli. Obiecuję się pochwalić. Nie mniej jednak nie obejdzie się bez drbnych napraw. Zatem chciałem poprosic o wskazówki - jeśli komus przychodzi cos do głowy. (450 D-Jetronic)
1. Szaleństwa obrotów na zimnym silniku - będę rozbierał i przeczyszczal silniczek krokowy. Jeśli będzie uszkodzony albo nierozbieralny to jaka jest szansa na dostanie nowego i ewentualnie jaki może pasować.
2. Do czego jest dziwny przycisk na panesu przednim obok przycisku szyberdachu. Jest na nim narysowana sprężynka - jak w dieslach do grzania świec żarowych.
3. Poszukuje uszczelek szyberdachu i drzwi przednic w dobrym stanie. Jak ktoś ma na sprzedaż to proszę, zapraszam.
4. Włącznik świateł awaryjnych. Coś tam jest chyba nie tak na stykach. Czy w innych MB był podobny model (np W116)
5. Dość mocno zaczęły mi skrzypiec koła przednie przy obracaniu kierownicą. Dość mocno to słychać, głównie wewnatrz samochodu. Czy moze byc to pompa albo jakieś elementy serwa. Jaki jest najlepszy sposób na zdiagnozowanie problemu.
6. Jest to 107 SLC z 73 roku. Taka szara, która kiedyś była do sprzedania w Poborszowie pod Opolem. Mam troszkę poprzecierane skóry, ale to do regeneracji. W fotelach nie działa mi mechniazm blokujący, nie widzę też żadnej wajchy do ich odsuwania. czy ma ktoś może schemat jak ten mechanizm powinien wyglądać. Ewentualne zdjecie tego mechnizmu w waszych 107.
7. Czy łożyska we wszystkich kołach sa takie jak do beczki ? Jeśli chodzi o całe zawieszenie to jak się ono ma do innych modeli (ewentualna wymiana części na przyszłość)
P.S. Jak pisałem we wcześniejszych postach - uczę się tego autka.
Będę ogromnie wdzięczny za wszelką pomoc i wsparcie.Dzięki.
Post: pn gru 07, 2009 9:25 am
1. "SZUKAJ" to dobra rzecz
2. tylna szyba? foto potrzebne
3. [zlosnik]
4. prawdopodobnie taki jak W123, ale foto potrzebne
5. obstawiam sworznie wahacza lub inny element metalowo-gumowy
sprawdz, czy zawiecha ma luzy jak nie to strzykawka z igłą i naoliwić.
6. mechanizm blokowania to 2 siłowniki na podcisnienie zamocowane pod fotelem. przesuwanie fotela przod-tyl jak w W123
7. zawiecha ma b. duzo wspolnego z W123 czy same lozyska, to nie wiem, ale masz duze szanse na to - popatrz sobie na allegro na czesci i ich zastosowanie (jest napisane do jakich modeli pasuja) lub poszukaj po numerze czesci
i raz jeszcze: OPCJA SZUKAJ nie gryzie, a wystarczy na tyle, zeby odpowiedziec na wszystkie lub prawie wszystkie pytania
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn gru 07, 2009 4:59 pm
Dziękuje.
Szukam, stąd pytania o konkrety. Szukać będę bo wszystko bardzo potrzebne...
Dziękuję bardzo za pomoc i wskazówki. Jak do czegoś dojdę to będę pisał.
Pzdr.
Post: pn gru 07, 2009 8:01 pm
Co do pkt. 2 to pewnie chodzi Ci o ogrzewanie tylnej szyby
Co do 3 to uszczelki szyberdachu "miski" pasuja od 123 tylko trzeba skrocic - cena 2 lata temu przy tanim euro to ok 100 za sztuke, a uszczelka "tylna" szyberdachu to tez w 2007 roku ok 120 pln w MB Radom Zeszuta
http://www.sls-hh-shop.de/index.php/cat ... ml#cat_153)
, wiec dalbym sobie spokoj z uzywkami, bo nie sa to ceny jakies zawrotne w porownaniu do drzwiowych uszczelek, ale tez raczej nie polecalbym uzywek, bo po kilkudziesieciu latach "ulozyly" sie na starym samochodzie i zlozenie ich w innym moze byc wielce problematyczne, zwlaszcza, ze regulacja szyby w przednich dzrzwiach nawet przy nowych nie jaest łatwa. Kolejna sprawa to kupienie takowych w dobrym stanie - raczej nieosiagalne.
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
Post: ndz gru 13, 2009 12:00 am
1. Jaki silniczek krokowy ???
2.ogrzewanie tynej szyby
3.Uszczelki drzwi powinienem mieć jeszcze.
4.116 taki sam do 76r
5 nie wiem czy to na zewnatrz , w w107 czesto skrzypi łożysko w "kolunie/sztycy"
6. układ podcisnienia uszkodzony (niebieskie rureczki zaczynają sie koło serwa pod maską a końca w boczkach tylnych)
7.przednie zawieszenie to W115 tylne W115/W116
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: ndz gru 13, 2009 9:15 pm
Wow
Porażająca odpowiedź. Niesamowite jest jak ktoś posiada tak fajną wiedzę.
Dzięki za wskazówki i pozdrawiam.
Jeśli odnajdziesz poszukiwane przeze mnie uszczelki( głównie drzwi są potrzebne) to pisz na priv.
Max
 Tytuł: inne pytanie.
Post: wt gru 15, 2009 12:40 pm
Witam, pozwolę sobie kontynuować moje zapytania.
Jeśli chodzi o moje szalejące obroty. Po włączeniu zimnego silnika obroty skaczą pomiędzy 1000, a 2500 utrzymując się ok 3 sec. na każdej z granic. Kiedy mechanik zdjął kabel z czujnika temperatury obroty zmalały i było już ok. jak domniemam komputer (D-Jetronic dla przypomnienia) nie dostawał już sygnału o niskiej temp. i wyregulował obroty jak dla ciepłego silnika. Podejrzany o usterkę jest satem czujnik. Czy ktoś ma jakies doświadczenia odnośnie takich symptomów od siebie. Co jeszcze należałoby sprawdzić do tych obrotów. Może jeszcze jakieś inne testy, które pozwoliłyby zdiagnozować problem. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny.
Pzdr
Max
Post: czw gru 24, 2009 12:50 am
Mam podobne problemy w moim slc 350 z 71 roku. Też jestem z 3 miasta. Może się spotkamy i pogadamy? Nie znam nikogo od 107 w 3miescie. Daj znać jesli znajdziesz czas. Nie jestem specjalistą ale chciałbym stworzyć cos w rodzaju kółka gdańskiego cyklicznie się spotykającego. Aha - tez jestem okrętowcem
MB W221 S 350 - 2009
MB W111 280 SE Coupe - 1970
MB R107 280 SL - 1984
Ex - MB W126 300 SDL - 1986
Ex - MB C107 SLC 350 - 1971
Ex - MB W211 200 K - 2008
Ex - MB W124 300CE-24 - 1991
Ex - MB W126 560 SEL - 1988
Post: czw gru 24, 2009 10:25 am
Sonny Bernett pisze:
No to mozemy sie spotkac we trojke. Co do spotkan w 3miescie sa cykliczne w kazda ostatnia niedziele miesiaca na Skwerze i w kazda 1 i 3 srode miesiaca. Spotkania tylko MB organizowane sa spontaniczne, w lato co ok. 2 m-ce, poszukaj w postach LiveLetDie jest w to zamieszany.
Co do uszczelek szyberdachu sprawdzilem, ze przod/tyl maja inne numery niz np. 123, ale nie ustalilem dokladnych cen. Mysle ze beda prawie identyczne jak w przypadku W108/123. Przednia do W108/123 kosztuje 21,50 eur, tylna 21,00 eur. Boczne w W107 sa takie same jak w W108 i kosztuja po 24 eur.
pozdrowionka
L.
Post: czw gru 24, 2009 10:33 am
Teraz też się spotykaci (w niedzielę) ?
Post: czw gru 24, 2009 11:00 am
skrzydlaczek pisze:
Masz na mysli spotkania Automobilkubu Morskiego?
Jak nie czytam tematów o 107 tak teraz (będąc w pracy) zajrzałem i widze, że zostałem wywołany do tablicy :)
skrzydlaczek pisze:
L.
Generalnie w tym temacie faktycznie wypisane jest Trójmiasto, data i miejsce spotów. Sam byłem tylko na jednym pamiętam, że była obsada 2 czy 3 W126 i kilka innych aut. Czy to działa co miesiąc nie jestem w stanie powiedzieć. Co dwa tygodnie natomiast spotykają się ludzie z Mercedes Grupa Trójmiasto ale tam to raczej plastiki przyjeżdzają...
Jeśli zaś chodzi o te większe spoty, o których to uprawianie "oskarżył" mnie skrzydlaczek to zapraszamy jak najbardziej. Udało mi się znaleźć 3 z 4 tematów dot spotów, w których maczałem palce.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... c&&start=0
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 07&start=0
Post: sob sty 02, 2010 10:51 pm
Witam Panowie,
Przepraszam za spore spóźnienie, ale witam w nowym roku. Spotkanie z mojej strony jak najbardziej, lecz dopiero po remontach mojej 107. Cały czas jest u doktora.
Pzdr
Moj mail priv. to: maxymilian@gmail.com
Post: sob sty 02, 2010 11:07 pm
.....w taką pogodę to swojej "zabawki" z garażu nie wyciągnę....ale możemy zjechać się innymi pojazdami :) .........ja zapadnie decyzja kiedy i gdzie to dajcie znać.
Pozdrawiam,
Post: pt sty 08, 2010 6:12 pm
Witam ponownie.
Takie pytanko do okolicznych zarażonych grypą W107. Ma ktoś może service manual albo inny poręcznik mogący pomóc w naprawie. Przy okazji - jaki jest numer części czujnika temperatury w 450 D-jet w korpusie przepustnicy. Chodzi mi o ten co podaje sygnał do komputera.
Rzecz numer 2, to prośba o podzielenie się wiedzą odnośnie pompy wspomagania. Na początku jęczały koła przednie tylko przy max wychyleniu kół, a teraz już od najdrobniejszych ruchów kierownicą. Chodzi mianowicie o dostępność tej pompy w sprzedaży i ewentualną cenę albo możliwość naprawy. Czy komuś coś przychodzi do głowy?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Post: ndz sty 10, 2010 12:22 am
wymień olej - ale pewnie jest już za późno .....
Mercedes 450SLC 5.0
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
