Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 10:47 pm
Post: czw sty 07, 2010 3:21 pm
Mam problem z mojim mercedesem, zawieszenie nie chce się podnieśc , kompresor się włącza bije ciśnienie do zasobnika do 620mbar ale nie chce uniesc zawieszenie albo minimalnie tylko go podnosi . Po podłączeniu do komputera pokazuje tylo że nie prawidłowe położenie samochodu ?? ale na wyświetlaczu nie ma błędów . Jakiś tydnień temu wymieniłem kompresor i 2 dni było dobrze a teraz zaczeły dziać się takie przygody . Czy ktos może się orientuje co może być przyczyną albo jakie powinno być ciśnienie w tym zasobniku? Zgóry dziękuje za pomoc.
Post: czw sty 07, 2010 5:16 pm
620 mbar?
Post: czw sty 07, 2010 7:44 pm
Taki kompresor przy próbie ciśnieniowej daje ponad 20 bar - a nie 620 mbar.
W203 Kompressor
Post: czw sty 07, 2010 8:29 pm
Ale jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w zasobniku , kompresor powinien pompować do jakiegoś momentu , a na komputerze dochodzi do 620mbar i nie wiem czy to jest maksymalne czy poprostu za male jest sprężenie coś z tłoczkiem ...
