Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:36 am
Post: pn gru 28, 2009 1:19 am
Witam mam pytanko odnośnie napięcia na wyjściach przekaźnika.W moim MB 124 2500D spaliły się wszystkie świece żarowe, wymieniłem na nowe ale przed podłączeniem sprawdziłem napięcie na 5 bolcach wyjściowych z przekaźnika i w momencie załączonego grzania na bolcach jest 12V po jakimś czasie jak automat wyłącza grzanie napięcie wynosi 6.5V.
Czy nie powinno zniknąć do 0 a jeśli tak to co muszę jeszcze sprawdzić
Post: pn gru 28, 2009 1:16 pm
Robisz typowy "czeski błąd" w diagnostyce. Idąc dalej tym tokiem myślenia można by stwierdzić, że skoro tam jest ponad 6 volt - to jak podłączy się żarówkę to powinna świecić. Nic bardziej mylnego...
Ten pomiar powinieneś wykonać przy założonej na przekaźnik wtyczce świec (w celu pomiaru napięcia możesz zdjąć klapkę z tyłu wtyczki) Przekonasz się wtedy, że nie jest to już 6 volt - tylko zero (no - prawie zero) Pewien minimalny prąd cały czas przez świece płynie - przekaźnik w ten sposób sprawdza ich sprawność a usterki są meldowane użytkownikowi poprzez odmienne świecenie kontrolki na liczniku.
W203 Kompressor
Post: pt sty 01, 2010 11:56 am
Dziękuję kolego , sprawdziłem miałeś rację . Wszystkiego dobrego w nowym roku!!!! :lol:
