Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 5:04 am
Post: czw gru 31, 2009 1:55 am
Na wstępie napisze iz stalem sie posiadaczem SEC 560 ,89r.osobisty import z US (katalizator).Jak dla mnie duzo nowosci i niewiadomych zarazem ,gdyz do tej pory (8 lat) uzytkowalem 201 2.0D wiec SEC to bryka z innej bajki.
Przechodząc do tematu.
Skrzynia dziwnie zmienia biegi aczkolwiek wszystko dziala lecz :
1. Po ruszeniu zmiana na wyzszy bieg nastepuje dopiero przy ok 3000 obr/min (nie zaleznie czy zimny czy cieply - ponoc powinno miec znaczenie przy tym modelu z katalizatorem).
2. kolejne biegi są mułowate i wogole auto nie ma polotu i finezji jak na tą moc a kolejna zmiana z 2 na 3 nastepuje przy ok 2000 obr/min bez reakcji na polozenie gazu.
3. zmiana na 2 bieg jest odczowalna - pozniej juz nie. Redukcje tez nie sa odczowalne.
4. Poprzedni wlasciciel wymienil niedawno olej (jeszcze nie znam pochodzenia, mam nadzieje ze MB).
5. Zmiana na nizszy bieg podczas jazdy jest powolna.
6. I sądze ze przez jazde po miescie na jedynce w zime - pali 30 na 100 - jak sadzicie ;)
Dziekuje za wszelkie wskazowki i sugestie - temat sprawdzalem - niestety nic nie wyszukalem ciekawego (oprocz regulacji na linkach przy w124).
Mercedes SEC 560 bez udziwnień !
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 10:07 am przez jerzy.l, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 31, 2009 7:35 am
Chyba wszystko masz dobrze. A co do ruszania to czy te automaty nie startują z drugiego biegu ?
Mnie tak się wydaje ja jeżdże swoją SEC-ą.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: czw gru 31, 2009 8:13 am
jerzy.l pisze:
Gratuluje nabytku, miałem podobną sytuację z automatem tyle że w 124.
Nie załączał się kick down - powodem było przesunięcie czujnika, który znajduje się pod pedałem gazu (wyskoczył z trzymającej go blaszki).
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw gru 31, 2009 12:13 pm
jerzy.l pisze:
Z pewnością podobne tematy były opisywane.
Zerknij tu
fb.com/waxclusive
Post: czw gru 31, 2009 3:23 pm
jerzy.l pisze:
Tak, na zimnym powinnien później zmieniać biegi w celu rozgrzania katalizatorów.
Post: czw gru 31, 2009 6:28 pm
Omen pisze:
jerzy.l pisze:
I tak też robi ale po zagrzaniu silnika powinien zmieniac szybciej. Jeszcze bede sprawdzal przy skrzyni jest jakies cudo ktore moglo ulec zblowkowaniu.
