Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 9:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob gru 26, 2009 4:41 pm
Danski pisze:
...no co najciekawsze, że nie... i dlatego mechanicy czekali na "czkawkę", żeby w trakcie jej trwania podpiąć kompa...ale jak na złość samochód nie chciał się "przydławić"...
...widzę, że większość z Was stawia na cewki i (lub) kable... więc zaraz po nowym roku zmienię mu te cewki... a w następnej kolejności kable... ale te ostatnie to chyba duży koszt...
...powiedzcie mi jesze tylko jedną rzecz: czy te kilka ok. 10 razy jazdy na "czkającym" silniku (jednorazowy czas trwania jazdy to ok. 5-20 min) nie zaszkodził mu?
Pozdrawiam,
Daniel
Kolego wez sie za najprostsze sprawy.Chcesz podmieniac cewki jak najprawdopodobniej masz pokryszoną wiazke i zwieraja sie kable gdzies.Przebiueg tu nie ma nic do sprawy.Jak bedziesz miał 15 letnia nieuzywana opone to też bedzie ok? bo nie ma duzego przebiegu? Poszukaj fotek co tu sie ludziom działo z wiązką i zobaczysz o co biega.Masz ksiązkowe objawy a szukasz jakis cudów.
Post: sob gru 26, 2009 9:05 pm
...ja nie twierdzę na siłę, że na pewno u mnie wiązki są ok...ale byłem w serwisie i nikt nie miałł żadnych podejrzeń, co do wiązki... a swoim okiem mogę stwierdzić, że wszystko wygląda jakby dopiero z fabryki wyjechało... ale oczywiście poddam to szczegółowej kontroli! ...jeśli ktoś wie gdzie w pierwszej kolejności spojrzeć na tą wiązkę to będę wdzięczny... mogę nawet porobić foty i na forum wrzucić...
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: sob gru 26, 2009 9:13 pm
W pierwszej kolejnośći sprawdz wiązke idąca od przepustnicy, gruby czarny kabel w pięknej czarnej izolacji, wez natnij troche tej izolacji (najlepiej w miejscu jak najblizszym przepustnicy)pod ta izolacją jest jakieś 15 cienkich kabelków prawdopodobnie ze skruszałą izolacją.
Tutaj masz fotki jak ta izolacja wyglądała u mnie, dodam ze z zewnatrz wiazka wyglądała jak nowa, a co za skarby ukrywała.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#372103
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob gru 26, 2009 9:34 pm
Danski pisze:
w ASO zeby oni wyczaili tą popękaną izolacje to ta izolacja musiała by ich ugryść w tyłek
Post: sob gru 26, 2009 10:42 pm
Danski cewki są częścią kabli WN tak więc jak będziesz wymieniał kable to wymienisz razem z cewkami. Można wymienić tylko cewki, ale to raczej niepotrzebne rozdrabnianie się.
Koszt nieoryginalnych kabli typu Bosch lub Beru to około 1200PLN. Zerknij na katalogi on-line kilku firm z częściami, to potwierdzisz.
Nic się nie dzieje specjalnie jak tak sporadycznie chodzi nie na wszystkich garach, pod warunkiem, że to rzeczywiście cewki/kable. Nie mniej jednak im szybciej to naprawisz tym lepiej. Dodatkowo naprawianie samochodu przez internet jest niemożliwe i aby precyzyjnie określić przyczynę takiego zachowania motoru musi to zobaczyć na żywo osoba z doświadczeniem. Nie mniej jednak objawy wskazują na cewki/kable.
Nie zaszkodzi też sprawdzić tej wiązki, chociaż to nie jest charakterystyczne dla tego motoru. To raczej w M120 jest notoryczny problem z wiązką kabli silnika.
SL500 95'
CL500 98'
Post: sob gru 26, 2009 11:10 pm
EssiRS pisze:
Niezgodze się z tym, w M119 jest to notoryczna usterka, spotkałem się juz sam osobiscie z czterema takimi wiązkami przepustnicy, na forum jest też kilka osób z ta usterką.
EssiRS pisze:
Dopiero w modelach poliftowych są cewki na każdy cylinder, w starszym typie są dwie cewki zapłonowe na cały silnik, i nie trzeba ich wymieniac razem z kablami, chodz, lepiej gdzies sprawdzić czy są napewno sprawne
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 11:11 pm przez butek22, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 26, 2009 11:14 pm
butek22 pisze:
EssiRS pisze:
Cewki na świecach były dopiero od 119.8xx, który w 124 nie występował.
fb.com/waxclusive
Post: sob gru 26, 2009 11:16 pm
zegarek pisze:
No tak, pomyliłem W124 z W140 ;)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz gru 27, 2009 8:18 pm
uwaga z tym niespalonym paliwem, które czuć z rury wydechowej.
Słyszałem , że auta te potrafią się zapalić, być może w związku z częstą i mocną eksploatacją auta o złym stanie technicznym układu zapłonowego.
W124 500E '92 929 Nautical Blue
