Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:01 am
Post: ndz sty 11, 2004 3:13 pm
Niedawno wróciłem z gór i po drodze zacząłem tracić hamulce. Hamowanie zaczynało się po drugim, trzecim wcisnięciu pedału. Wyglądało mi to na zapowietrzenie i faktycznie po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy. Ale nie na długo. Minął tydzień i znowu to samo. Układ zaciąga gdzieś powietrze. Pompa czy jakiś zacisk? Na co stawiacie? Ale pompa po kilku depnięciach trzyma pedał jest twardy i nie spada a hamulce są normalne. Więc chyba jest OK. Dodam że ubytków w płynie hamulcowym nie ma.
Przemo
MB 124T 300D '87
Post: sob sty 17, 2004 9:59 pm
wg mnie pompa a dokladnie uszczelki w pompie hamulcowej... mialem to samo w 123 tarcilem hamulce i po podpompowaniu byly... okazalo sie ze plyn sie gdzies tam w srodku przelewal miedzy uszczelkami...
Post: sob sty 17, 2004 10:12 pm
Byłem dzisiaj ponownie u mechaników. Odpowietrzyli mi znowu układ. Kilka razy zapowietrzało im się przednie prawe koło. W końcu jednak udało się odpowietrzyć na dobre. Mam teraz strasznie twardy pedał jak nigdy dotąd. Hamulce zrobiły się jak w nowym samochodzie. Mam nadzieję że tak już zostanie.
Przemo
MB 124T 300D '87
