Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:15 pm
Post: pt gru 18, 2009 9:57 pm
Dałem tapicerkę do prania, z teorii dobrej firmie czyszczącej i niestety to tylko teoria bo praktyka jest inna:-( . Nie dość , że nie wyczyścili dokladnie wszystkich plam to jeszcze skrzywdzili mi oparcie kanapy! wypadła dziura w materiale. Czy są firmy, które zajmują się odtworzeniem starych tapicerek tak jak oryginalna? może zna ktoś jakiś link odnośnie tej branży bardzo był bym wdzięczny. Myślę , że bedzie problem z dobraniem takiego materiału ponieważ tapicerka jest ze 115 z 68r. i nie spotkałem sie jeszcze z taką samą w mercu! Zdjęcia wrzucę jutro to oglądniecie fachowym okiem i mam nadzieję , że coś się wymyśli.
Post: pt gru 18, 2009 11:33 pm
Co do tapicerki, to podobnie, musisz się liczyć ze złośliwością i jak każda stara tkanina w praniu może się rozlecieć.
Post: sob gru 19, 2009 9:08 am
Dlatego najlepiej samemu prać, najmniej inwazyjnymi metodami. Nie dobrze bo zrobiłeś sobie tym niepotrzebne koszta - ale nie da się ukryć, pewnie za jakiś czas i tak by się to podarło. Jest tutaj taki temat na podforum klasyki ale seria 0,5 to kiepska sprawa - poszukaj tu - http://www.doepper-oldtimerstoffe-gummi ... rcedes.htm - coś może znajdziesz. Poza tym prześledź podany temat z klasyków porób dokładne zdjęcia i pisz do nich zapytania czy mają.
Post: sob gru 19, 2009 9:39 am
Numer GG: 1442573
Jeżeli to oryginał tapicerki z 68 roku to możesz mieć duży problem z dobraniem materiału. Rozumiem że był materiałowy. Niestety tylne kanapy tak mają poprostu są wypalone przez słońce i potrafią się w rękach rozsypywywać. Daj proszę fotki może trzeba poszukać takiej samej.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob gru 19, 2009 3:31 pm
Cieszę się szczerze, że Druch Zastępowy ocenzurował mój post. Oznacza to, że zjawisko które sygnalizowałem jest prawdziwe.
Post: ndz gru 20, 2009 1:15 pm
Dodaje fotki ,które obiecałem odnośnie kanapy.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218667.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218668.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218669.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218670.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218671.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 218672.jpg
niestety jeszcze nie potrafię dodać zdjęć w całości tylko linki do nich
prosił bym któregoś z kolegów o pomoc wrzucenia ich w całości wtedy lepiej się ogląda
Post: ndz gru 20, 2009 1:34 pm
Post: ndz gru 20, 2009 2:00 pm
No za dobrze to nie wygląda ale tragedii nie ma jeszcze. Sprawdzałeś czy pod tą "kratką" są normalne zagłówki bo ja zawsze chciałem ale jakoś nigdy tego nie zrobiłem?
Post: ndz gru 20, 2009 2:58 pm
Cieszyłbym się gdybym miał tapicerkę w taki m stanie. I to z I serii.
Może dostaniesz chociaż jakiś fotel czy zagłówek na łatki na kanapie.
Chyba lepiej mieć oryginał, nawet nie najlepszy, niż podróbę.
Post: ndz gru 20, 2009 6:05 pm
u mnie wygladało to niemal identycznie tylko w niebieskiej tapicerce, udało mi się zdobyć fotele tego samego typu i dałem do tapicera właśnie żeby połatał materiałem z fotela kanapę. Koniec był taki że kanapa wyglądała fatalnie i zniszczony został prawie idealny fotel...
W 115 200D '74
YAMAHA VIRAGO '82
www.eltransp.pl
Post: ndz gru 20, 2009 7:54 pm
Numer GG: 1442573
A ja chyba mam tylną kanapę w tym kolorze w pieknym stanie jutro zrobię fotki.
Pozdrawiam Sebi
Post: ndz gru 20, 2009 9:51 pm
filippo napisał : Sprawdzałeś czy pod tą "kratką" są normalne zagłówki bo ja zawsze chciałem ale jakoś nigdy tego nie zrobiłem?
Odp.
Sprawdziłem zaraz po twoim pytaniu i powiem ci że nic tam nie znalazłem krata wygląda na oryginał! Nic pod nią nie ma <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Dzięki $sebi był bym ci bardzo wdzięczny jak byś coś wyczarował ;)
Post: czw sty 07, 2010 7:24 pm
Numer GG: 3972849
wg mnie koszta jakie teraz bedziesz musial poniesc powinien pokryc zaklad do ktorego oddales auto do czyszczenia przynajmniej w 50%.
Zajmuje sie praniem, czyszczeniem tapiscerek samochodowych i ja w taki wlasnie sposob do tego podchodze. przez 6lat jak wykonuje tego typu uslugi mialem jeden taki przypadek ze z podsufitki "firanka" sie zrobila i ponioslem koszta naprawy tego.. kazda szanujaca siebie i klienta firma/zaklad bierze odpowiedzialnosc za to co robi, wykonuje...
W107 380 SLC
S211 500 AMG
Audi S8 D2
Opel Astra TT
Post: czw sty 07, 2010 8:45 pm
Miałem dokładnie ten sam problem. Jedyna rzecz w którą warto zainwestować to wymiana materiału na nowy. Ja płaciłem za II serię 50euro za mb - ściągnąłem z Niemiec. Na całe auto wyszło ok 1200pln .
Pamiętaj jeśli kupisz znów starty materiał w pozornie lepszym stanie i tak się rozejdzie! Lata robia swoje...
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: czw sty 07, 2010 9:09 pm
arbies pisze:
Dobrze gada. Swego czasu PawelS zbieral uzywane poszycia siedzen i wymienia srednio co kilka miesiecy , bo sie pruly. W koncu zainwestowal w nowy oryginalny material oraz tapicera i od wtedy na spokoj.
Twoja tapicerka to nic szczegolnego, zwykly Iszo seryjny koniak [zlosnik]
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
