Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr gru 16, 2009 1:41 pm
z tego co ja pamiętam w 240d to wymiana wypada chyba co 7,5tys czyli już przehulałeś o 2,5tys czyli o 1/4 przebiegu, a twój silnik to nadal ta sama konstrukcja.
jak długo już tak jeździsz wymieniając co 20tys??? i przypomnij mi żebym nie kupował od ciebie tego samochodu ;) [zlosnik]
Post: śr gru 16, 2009 1:44 pm
Numer GG: 12453483
Olej jest na tyle przystępny cenowo, że ja w swoich samochodach wymieniam go co 5000km. lub co pół roku.
Post: śr gru 16, 2009 3:08 pm
Sokol pisze:
Jak byś chiał wiedzieć to olej wytrzymuje nawet 100tyś. KM, jak sie umiejętnie jezdzi. Tylko producent by zbankrótował i kazuje wymieniać szybciej!!!
Post: śr gru 16, 2009 3:13 pm
thc_xtc pisze:
na pewno nie taki:
thc_xtc pisze:
Olej mam Mobil mineralny 15W40!!
oleju w ogóle nie trzeba zmieniać -zmienia się samochód [zlosnik]
Post: pt gru 18, 2009 1:25 am
witam
mam podobny problem (odpalanie) przy niskiej temperaturze- w123 2,4d.
jak wiem że jest zimno to zanosze aku do domu i pod prostownik, dziś mimo takiej akcji nie odpalił (minus 13 pokazywał termometr).
rozrusznik kręcił. auto po paru przekręceniach zaczynało drgać jakby miało już odpalić. wzkaźnik kompresji wzrastał aż dojechał do max. mimo kręcenia, wielokrotnego grzania świec nie odpalił.
raz zakręciłem przy wrzuconym biegu, bez wciskania sprzęgła- przejechał z pół metra, ale i tak nie odpalił.
oleje wymieniane często, nowe świece bosha, alternator i regulator napięcia świeże. rozrusznik zawsze kręcił dobrze, więc nie ruszany.
jakieś pomysły? desperacja jest na tyle duża (ostatnio wydałem kilkaset zł na taksówki- bo ta sytuacja się powtórzyła już wcześniej) że chyba poszukam jakiś samostartów- ktoś z tym już próbował się bawić?
pomóżcie koledzy.
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
Post: pt gru 18, 2009 7:10 am
Numer GG: 12453483
http://www.motoallegro.pl/item852037133 ... lnika.html
Post: pt gru 18, 2009 10:15 am
dzis przy - 18 stopniach we wro. moja beczuszka nie odpaliła :( Akumulator po 5 kreceniach padl :( znalazlem filtr wstepny zapchany.. poprostu go zlikwidowałemn go narazie, wymienilem głowny zalewajac go ropa. a teraz czekam az aku sie podladuje. olej 15W40 zmieniony 3 tyś km tmu przy -14 zapalił z lekkim trudem wczoraj a dzis juz pfff:(
Teraz podgrzeje palnikiem olej w miscie podpompuje ropke i powinien zapalic od 1 strzała :D
i chce aby jutro mnie gwiazdka nie zawiodla i chcialbym sie was zapytac co mzoe byc jeszcze przyczyna ?
aha masa zmieniona.
rozrusznik kreci dobrze,
ja nie mam tak dobzre jak Wy pchnicie sobie i o to jest Afftomat i pfff umarl w butach :(
Plastiki :)
Post: pt gru 18, 2009 11:47 am
dzięki za odpowiedzi
Waciak- o grzałce oczywiście słyszałem już dawno, ale w moim przypadku to nie ma prawa działać (operacja podgrzewania grzałką) gdyż mieskam w bloku a samochód parkuje jakieś 100m od balkonu, więc sie nie da po prostu...
a żebyście słyszeli jak beczka odpala w lato. od pierwszego obrotu, ślicznie. a zimą lipa....
Post: pt gru 18, 2009 11:51 am
Diablo991 pisze:
No jak masz parafinę w filtrze i prądu masz na 5 obrotów...
Tankuj na dobrej stacji, lej depresator lub mieszaj z benzyną i zainwestuj w prądownię.
Post: pt gru 18, 2009 12:03 pm
Friends call me misha pisze:
jakieś pomysły?
moje 123 zapalało w mrozy tylko z gazem do dechy -jak tylko zapalił odpuszczałem...
Post: pt gru 18, 2009 12:07 pm
Jak słyszysz, że ma ochotę zaskoczyć operuj gazem z gracją i finezją. Każdy taki stary kapeć lubi inaczej jak się go uruchamia. Trzeba trochę popróbować i potańczyć. Spróbuj mu np podgrzać świeczki przez dwa pełne cykle albo odwrotnie skróć nieco grzanie i zastartuj z większym prądem od razu.
Domieszka benzyny lub depresator j.w. Nie zaszkodzi.
Oczywiście takie kręcenie na mrozie bez smarowania, to zarzynanie silnika.
Rozumiem, że to wskaźnik ciśnienia oleju "nabił się" do końca.
Samostart doraźnie rozwiąże ci problem, zwłaszcza w silniku, który jak piszesz już prawie chce zagadać, a jednak nie pali. Taki sam efekt osiągniesz najtańszym dezodorantem. Pamiętaj, że wtedy nie grzejesz świec, tylko od razu kręcisz.
Post: pt gru 18, 2009 12:50 pm
dzięki me:how za rady
oczywiście jak go kręce to gazem operuje jak trzeba (poznałem troche już to autko)
przy następnym tankowaniu doleje troche benzynki (którą dolać? ile benzyny na 10 litrów ropy?)
Post: pt gru 18, 2009 1:13 pm
Numer GG: 4141125
Na stronie www.mb.auto.pl w dziale "Galeria" są skany instrukcji użytkownika. Znajdź właściwą - pod koniec książeczki jest tabela z proporcjami mieszanki benzyna/olej napędowy w zależności od temperatury.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: pt gru 18, 2009 3:11 pm
(me: how) pisze:
Diablo991 pisze:
Filtr zmienilem dopiero pierwszy raz. aku był słaby z wczoraj juz... bo nie doladowałem go. ale chyba swiece poleciały... bo kontrolga sie nei swieci ; ( !
Plastiki :)
Post: sob gru 19, 2009 5:22 pm
Diablo991 pisze:
Sprawdz rope czy sie kisiel nie zrobil na przewodach podpomuj pompka i zobacz jaki jest przeplyw.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
