Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: czw gru 17, 2009 2:00 pm
Nie mam zdjęć, bo stacyjkę wymieniałem na szybko w pracy na nocce jakoś w lipcu jeszcze.
Na pewno ściągałem to co opisałem.
Mało tam miejsca, pełno przewodów, dłonie miałem podrapane.
Najwygodniej jeśli masz warunki to wykręcić całą kolumnę , wtedy tylko odpinasz wtyk od stacyjki , demontujesz osłone nad nogami i wychodzi ładnie całość. Nie musisz odkręcać koła, ale musisz jednak wyjąc zegary.
Jest zabawa i to taka z gatunku, kiedy koniec :):)
Jeśli nie będziesz zdejmował kolumny, to najtrudniej włożyć stacyjkę w tuleję, mało miejsca,ale da się .
Post: czw gru 17, 2009 3:00 pm
lepiej jest jednak przekręcić klucz i wyjąć samą wkładkę, tu pomaga po ustawieniu kół na wprost popukanie młotkiem od dołu przy jednoczesnym usiłowaniu przękręcić klucz... (tak mi skutecznie poradził gość co robi to zawodowo...)
Post: pt gru 18, 2009 8:35 am
Będę próbował, rozgrzeję jeszcze wszystko suszarką.
Pozostaje tylko dostać się z pracy do domu (2-3 przesiadki :( )
Problemem pewnie są zapadki ze spreżynkami od dołu - jeśłi sprężynka pęknie to nie ma co podnieść zapadki i klops.
Może walenie młotkiem właśnie pomaga ruszyć się zapadkom.
Gdyby to był tylko lipiec a nie grudzień i - 10 <br>Dodano po 16 godzinach. 42 minutach.:<br> Wczoraj próbowałem po dobroci, lekko siłowo i siłowo.
W efekcie mam popsuty kluczyk a stacyjka twi w takim samym położeniu jak tkwiła.
Wyjąłem zegary (co nie jest proste przy -10) odkręciłem kolumnę. Z tym, że jej się nie da wyciągnąć bez zdejmowanie kokpitu. No bo nie da się wyjąć kostki ze stacyjki i nie ma tam nic a nic na manewry miejsca.
Nie wiem za bardzo co zrobić z tym dalej.
Chyba rozwiercę trzpień mocujący całość stacyjki do kolumny, to umożliwi ruch stacyjki - rozwiercę śruby mocujące kostkę, ew utnę kable.
Problem jest jeden - zimno :-(
Post: sob gru 19, 2009 3:57 pm
Dziś jeszcze eksperymentowałem ze stacyjką. Dziękuję Jurandowi za rady! - niestety nie udało się.
Podłączyłem się do prądu. Wytraszony opowieściami o supertwardym trzpieniu mocującym kolbę zaopatrzyłem się w drobny frez palcowy - najlepszego gatunku. Nastroiłem się psychicznie, właczyłem wiertarkę na 20tys obrotów i... w sumie dobrze, że byłem delikatny bo bym to przejechał na wylot. Operacja trwała może 30s od wkręcenia frezu do wyjęcia kolby.
Rozwierciłem plastiki osłaniające śruby kostki, odkręciłem włącznik, odpaliłem samochód :-). Włączyłem webasto, siedzę grzeję się jak frytka w oleju - luksus, plastiki ciepłe, składam do kupy aby można było jeździć.
I, prututut - silnik zgasł, kontrolki blade.
Noooo tak!
Alternator bez wskażników nie miał dodatkowego prądu do wzbudzenia, ja silnika nie wkręcałem na obroty aby sam się wzbudził... Więc wyssałem sobie całą energię. Na szczęście - zabezpieczony miałem ładowarkę w bagażniku...
Post: pn sty 04, 2010 11:17 pm
Zamówiłem nową kolbę Febi - wszystko wskazuje, że to oryginalny Neiman. Nową wkładkę Meyle na wąski kluczyk - czekam na przesyłkę :-).
Docelowo i tak będę chciał wykonać wkładkę pod stary kluczyk.
Niestety ze starej kolby potrzebowałem osłonę.
Dziś jak Arsen Lupin czy conajmniej jakiś brat Dalton włosową piłką ciąłem obudowę. Wbrew pozorom delikatna piłka włosowa szybciej i lepiej tnie niż nawet najlepsze brzeszczoty HSS - do tego można wybrać z całej gamy typów - czy tniemy stal miękką, twardą, czy syntetyczne tworzywo. Byle była dobrej jubilerskiej jakości Vallorbe, Antilope itd.
tutaj widać efekty może 15min pracy.
Po rozbebeszeniu stacyjki okazało się, że uszkodznenie spowodowane było zużyciem zapadek. Miejsca unoszące zapadki na kluczu - krańcowo były zeszlifowane nawet o 0.5 mm
Można by więc przy próbie ratowania się przed cięciem - dorobić klucz wyższy - ktoś o podobnej metodzie już pisał. Jednak nie wiadomo o ile - znaczy dobry fachowiec wiedzieć powinien.
