Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 4:02 am
 Tytuł: Termostat
Post: wt gru 15, 2009 5:02 pm
Panowie gdzie znajduje sie termostat w V8 odkręciłem ten aluminiowy element w którym są dwa czujniki i dochodzi do niego wąż od chłodnicy.
Nie wiem wg. Mnie tam własnie p[owinien się znajdować. Chyba ze poprzedni właściciel wolał jezdzic bez.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: wt gru 15, 2009 6:30 pm
Termostat, jest pod elementem o ktorym piszesz i znajduje sie w pozycji poziomej. Aby go wyjac, to najlatwiej bedzie Ci wyjac alternator i jego lape. Wtedy zobaczysz kolejna pokrywke (nie pamietam czy byl tam jeszcze jakis waz wodny, czy nie), pod ktora bedzie termostat.
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: wt gru 15, 2009 6:58 pm
Czyli znajduje się on pod ta pokrywą za alternatorem .
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt gru 15, 2009 9:13 pm
Zdjęcie bez rewelki, ale widać dziurę po wyjętym termostacie:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt gru 15, 2009 9:32 pm
Paweł-Sec, zapodaj numer silnika...
Post: wt gru 15, 2009 10:18 pm
http://i83.photobucket.com/albums/j311/ ... 0066fu.jpg
Jak zdejmiesz "zielona" pokrywe, to wyjmiesz termostat bez problemu
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: wt gru 15, 2009 10:22 pm
jeżeli znajduje się tutaj gdzie wskazuje zdjęcie to ja nie mam termostatu, chyba ze mam ślepote w oczach lub znajduje się w tym elemencie który został odkręcony z silnika.
Szymon. pisze:
NR SIL. 11696512063315
vIN WDB1260461A435593
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: śr gru 16, 2009 12:04 am
Na tym zdjęciu jest inna wersja silnika, skoro w tamtym otworze był termostat...
Paweł-Sec, u Ciebie termostat jest w podobnym miejscu do tego M119, tak samo jest też u mnie w 117.965...
Termostat to numer 16 i żeby się do niego dostać musisz odkręcić boczne "kolanko" o numerze 14, które siedzi przykręcone 3 śrubami (całość może być trochę zapieczona).
Ustaw termostat tak, żeby znajdujący się na nim "zaworek" z kulką był u góry.
Post: śr gru 16, 2009 7:25 am
Sorry koledzy, tym razem dałem ciała. Już mi zupełnie wyleciało z głowy, gdzie siedzi termostat w moim M117 [zlosnik] Rzeczywiście jest tam z boku, tak jak na ostatnim schemacie.
Robiliśmy ostatnio V8-kę i pomieszałem układy (117.963).
Aprilia RSV4
Post: śr gru 16, 2009 4:12 pm
Termostat wymieniony (jest zamontowany z boku) tak jak na zdjęciach.
Wreszcie jest normalna temperatura pracy silnika.
Dziękuje za pomoc.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
