Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:56 pm
 Tytuł: ABS
Post: wt gru 15, 2009 9:56 am
Mam pytanie co może być przyczyną palenia się przez cały czas kontrolki ABS' u w W123 280E?
Proszę szanowne grono o jakieś podpowiedzi szykuje się do zakupu tej 280 ale z ABS'em wcześniej nie miałem do czynienia. Czy ewentualny koszt usunięcia usterki może być bardzo kosztowny?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: wt gru 15, 2009 10:13 am
Wszystko i nic [zlosnikz] Ostatnio z walczyliśmy z ABSem z Witusem_d i sprawdzaliśmy oporność na czujnikach taka sama u niego i u mnie, zamienialiśmy przekaźniki i nic. Musisz sprawdzić czy opony są takie same,może któreś koło ma zablokowany zacisk to podejżewam u Witusa_d. U mnie to był poprostu przerwany kabel. Jak kupisz i będzie niesprawny to niedługo będe rozbierał kombi z sprawnym ABSem tel znasz [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: wt gru 15, 2009 10:52 am
czasem wystarczy wyjąć złącze z kompa ABS'u i je ponownie włozyć :), czasem wymienić trupa aku... *
*przynajmniej w 126
Post: wt gru 15, 2009 11:12 am
Najczęściej jest problem z przerwanym kablem od czujnika ale wiadomo że możne być i i inna przyczyna ale zacznij od czujników ABS. Sprawdź jak kolega wyżej napisał wielkości kół czy są wszystkie jednakowe. ABS jest bardzo czuły na spadki napięcia więc trzeba sprawdzić gniazda bezpieczników czy nie zaśniedziałe i wszystkie połączenia elektryczne do ABS.
Zapraszam na moją stronę www.Qnisz.pl poświęconą napędom eklektycznym i podzespołów do maszyn przemysłowych: Falowniki, silniki, elektrowibratory, motoreduktory, koła pasowe, wariatory itp.
Post: wt gru 15, 2009 2:45 pm
A przede wszystkim złączkę przewodów to czujnika w moście. Złączka znajduje się pod tylna kanapą.
P.S: Marcin czemu się nie chwaliłeś, że kupujesz 280E ? [oczko]
Post: wt gru 15, 2009 10:42 pm
Abs jest bardzo fajnym systemem jak działa ale jak się popsuje to szukasz po całym aucie
Ja jeszcze nie doszedłem czemu coś jest nie tak, ale faktycznie wstępne oględziny i popiskiwanie któregoś z klocków na odpuszczonym hamulcu wskazuje na problem z zaciskiem.
Niestety z ABS-em w W123 jest ten problem, że nikt już nie chce tego naprawić - np łódzki serwis Bosha stwierdził że do tych układów już nie mają instrukcji i nie pomogą. ASO i renomowane zakłądy nieautoryzowane również więc przygotuj się, że diagnostyka jest możliwa w zasadzie jedynie metodą prób i błędów, oczywiście przy założeniu, że masz drugie auto ze sprawnym systemem i możesz podmieniać poszczególne części.
w123 240TD - no kochałem ten wóz....
i kiedyś znów wrócę do Mercedes
Wyprzedzaj, wyprzedzaj - Twoje nerki uratują komuś życie !!
Post: śr gru 16, 2009 4:18 pm
Jak mówi Janfocus sprawdz akumulator. U mnie zaczeła się świecić, jak już był na wykończeniu.
C123 280CE
Post: śr gru 16, 2009 5:55 pm
Jest bardzo prawdopodobne ze przyczyna palacej sie kontrolki byl slaby akumulator, przy odpalaniu ledwie zakrecil. Niestety chyba sie spoznilem, auto zniknelo z neta. Chyba znalazlo juz nowego wlasciciela. Auto jak na swoje wyposazenie bylo w bardzo przystepnej cenie 999 €.
Auto posiadalo manualna klimatyzacje, webasto, elektryczny szyber, wycieraczki na reflektorach, automat, welurek (mysi), kolor grafitowy metalik. Na zegarkach przebieg 237 kkm a w schowku komplet dokumentow (z ksiazka serwisowa wlacznie). Auto mialo zalozony g-kat i zielona nalepke na przedniej szybie z liczba 4. Po odpaleniu auto pracowalo rowno i cicho. Niestety mialem tylko chwileczke na ogledziny (ok 10 min.). Blacha na zewnatrz do zaakceptowania, w podlodze dziury no i tylni zderzak 2 kly zgnite na maxa. Hmm widocznie nie byl mi pisany.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi. Szukam dalej:)
