Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:34 pm
Post: wt gru 15, 2009 10:14 am
Nie za bardzo wiem jak rozebrać deske rozdzielczą i wymienić [najprawdopodobniej] żarówki albo to pokrętło od przyciemniania. Od kilku lat po zmroku mam w kabinie ciemność. Ten problem się zaczą od tego pokrętła do przyciemniania. Raz świeciło raz nie. Trzeba byłoo poruszać tym pokrętłem i świeciło, aż pewnego razu zgaślo na zawsze. Nie ma żadnego podświetlania w całym aucie!!
Proszę o pomoc... :o
Post: wt gru 15, 2009 10:32 am
Użyj wyszukiwarki. Było o tym "pisane" conajmniej 30 razy.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt gru 15, 2009 11:19 am
Jeżeli regulację jasności masz na zegarach to zdejmij półkę pod kierownicą nad nogami kierowcy i ręką od tyłu wypchnij zegary ku kierownic. Zegary są montowane tylko na wcisk na uszczelkę gumową. Odłącz kable - sprawdź od razu styki, odłącz linkę do prędkościomierza. Potem dobierz się do regulacji podświetlenia - jak ci jest ono nie potrzebne to zmotykuj na stałe podświetlenie na max. albo wymień potencjometr. Przy okazji sprawdź sobie żarówki w zegarach.
Zapraszam na moją stronę www.Qnisz.pl poświęconą napędom eklektycznym i podzespołów do maszyn przemysłowych: Falowniki, silniki, elektrowibratory, motoreduktory, koła pasowe, wariatory itp.
Post: sob gru 26, 2009 10:48 pm
Witam. Moze nie oswietlnie deski rozdzielczej, ale blisko- chodzi o to, że nie mam w ogole oswietlenia kabiny. Potrzebuje dostac sie do zarowki w tej lampce na podsufitce samochodu. Probowalem z roznych stron, ale jednak nie znam sposobu. Jak sie tam dostac? Po prostu podwarzyć cala lampke i wyjdzie? Nie chce niczego uszkodzić.
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
Post: ndz gru 27, 2009 12:18 am
podważyć z prawej strony, czyli od strony pasażera.
