Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:21 pm
Post: pn gru 14, 2009 8:58 pm
Numer GG: 7505845
Poniewaz od pewnego czasu pojawil sie u mnie problem z falowaniem obrotow i coraz czestszym gasnieciem auta podczas jazdy dzisiaj postanowilem to zdiagnozowac i werdykt jest nastepujacy - do wymiany jest przeplywomierz, gdyz podobno regulacja juz w nim nie istnieje ze wzgledu na geniusz poprzedniego wlasciciela... czy ktos z kolegow dysponuje takowa czescia i jakich kwot nalezy sie spodziewac za to ustrojstwo ?.
P.S. Czy takie cos bedzie pasowac do mojego autka ?.
http://allegro.pl/item829605850_przeplywomierz_rozdzielacz_mercedes_w124_190_2_0.html
Post: wt gru 15, 2009 9:10 am
Jak ma takie same numery rozdzielacza to powinno pasować.
Sprzedający musi dać gwarancję bo zwykle te ustrojstwa to jest złom.
Pamiętaj, że trzeba wszystko zestroić, bo 20 letnia część w 20 letnim silniku nie będzie pracowała od kopa.
A co tam w Twoim jest uszkodzone?
Post: wt gru 15, 2009 7:03 pm
Numer GG: 7505845
ukaniu pisze:
Podobno jest caly zasyfiony i sruba sluzaca do regulacji zostala niezbyt delikatnie kiedys potraktowana w zwiazku z czym owa regulacja przestala praktycznie istniec.
Post: wt gru 15, 2009 8:01 pm
To musisz się dowiedzieć dokładnie czy masz sprawny sam rozdzielacz z EHA a popsuty jest tylko mechanizm ramienia klapy. Wtedy szukaj tylko obudowy z ramieniem - taniej. Z obudowa będziesz miał jakiś potencjometr klapy - jak niesprawny wstawisz swój stary.
Ciekawe co magik pochrzanił - jak będziesz w trakcie zapodaj fote.
Coś czuję, że to wszystko jest "podobno" tzn. nikt nie wie co się zepsuło i chcą załatwić sprawę wstawiajac inny :x
Post: śr gru 16, 2009 1:12 pm
Numer GG: 7505845
ukaniu pisze:
Jest to wielce prawdopodobne, niestety w mojej okolicy nie mam nikogo kto moglby to profesjonalnie zdiagnozowac - a moze ktos moglby kogos w promieniu 100km polecic ?...
