Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 2:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 14, 2009 10:47 am
Pewnie tak, nie testowałem, więc nie powiem. Wolę jak wsio wygląda oryginalnie. Tak mam rozwiązane w tym układzie i w egr - idą wszystkie wężyki, tylko zaślepione w wiadomym mi miejscu.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn gru 14, 2009 5:31 pm
Rozumiem że element nr 53 to jest to
Bo właśnie szukając ostatnio nieszczelności stwierdziłem że to połączenie (wchodzące w błotnik) jest bardzo luźne i wymaga wymiany.
Mam nadzieję że to właśnie jest przyczyną problemów z podciśnieniami (opadanie reflektorów których system podciśnień jest na 100% sprawny).
Czeka mnie także podobna rozprawa z podciśnieniami w aucie żony bo tam reflektory kompletnie leżą w dolnym położeniu a jak poruszyłem wszelkimi złączami podciśnień to na jakiś czas przestało działać gaszenie silnika. No i oczywiście nawaliło teraz kiedy pada śnieg z deszczem i jest zimno a ja do dyspozycji mam tylko podwórko (wiem - i tak chociaż coś). Jakby nie mogło się zepsuć w środku lata.... [zlosnik]
A tak z ciekawości - ma ktoś fotkę jak wyglądają te "ustrojstwa" pod błotnikiem?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn gru 14, 2009 7:22 pm
Pod błotnikiem jest filtr oparów ktory wygląda tak jak na aukcjach na poniższym linku
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... w+mercedes
Post: pn gru 14, 2009 8:53 pm
AndyS pisze:
jak zdjąłem u siebie błotnik to tam właśnie na tym filtrze była pęknięta gumka łączaca wężyk. a jeśli chodzi o opadanie świateł to warto przyjrzeć się temu pokrętłowi do ustawiania wysokości świateł, tam jest taka błona gumowa która po tylu latach jest dawno pęknieta
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: pn gru 14, 2009 9:34 pm
oress pisze:
Cały układ świateł jest sprawny. Gumka cała (podmieniałem regulator) i światła doskonale (jak pisałem) dają się regulować do momentu aż na dłużej wcisnę pedał gazu. Dzieje się tak tylko pod obciążeniem czyli dłuższa jazda pod górkę itp. Po prostu wskazówka ekonomizera musi opierać się na max czerwonego pola. Popuszczam pedał gazu i światła idą do góry. Na wolnych obrotach, przy dodawaniu gazu na postoju i przy normalnej jeździe wszystko jest OK. Dlatego trudno jest mi znaleźć tą niesprawność.
Andrzej
Post: wt gru 15, 2009 3:23 pm
Ale opisy na akcjach są wspaniałe - "caluteńki" [zlosnik] To, że się obudowa jeszcze nie rozpadła ze starości nie znaczy, że filtr jest sprawny. Ponadto obecnie zmienili jego konstrukcję i obudowa jest z tworzywa sztucznego - nie rdzewieje. Nadal jednak "środek" w pewnym momencie odmawia posłuszeństwa.
Aprilia RSV4
Post: wt gru 15, 2009 4:06 pm
AndyS pisze:
Ponieważ regulacja odbywa się na zasadzie podciśnień z układu dolotowego (kolektora ssącego) to wg mnie gdy dajesz w pedał gazu, podciśnienie się zmniejsza i dlatego w przewodzie zasilający regulację świateł zmniejsza sie podciśnienie i światła opadają.Jeżeli gumowe połączenia przewodów są szczelne to musi nie trzymać zawór zwrotny (jest ich ze dwa obok serwa)
