Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 6:45 am
Post: ndz gru 06, 2009 11:08 am
Witam. Co prawda jest juz jeden taki temat ale nadal nie zabardzo wiem co zrobic zeby rozwiazac moj problem. otoż od miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem W 140 4.2 z 91' ale mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy gdy go kupowalem jeszcze dzialal a potem dzialal czasami teraz juz ani drgnie... co smieszne zaglowek dziala a oparcie mozna tylko przesowac do pozycji lezacej... nie mozna natomiast przysunac fotela do przodu ani go odsunac do tylu, oparcia takze nie moge ustawic spowrotem do pionu... ( fotel pasazera dziala bez problemu). Prosze o pomoc bo fotel mam odsuniety, oparcie polozone i strasznie to psuje jazde takim cudownym samochodem. Z gory dziekuje pozdrawiam
Post: ndz gru 06, 2009 2:06 pm
Sterowanie w drzwiach? wyjmij włącznij siknij wd40 i jazda :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz gru 06, 2009 3:47 pm
Jak w fotelu na dole jest moduł jak w 126, to posprawdzaj wtyczki.
WD 40 to izolator. Można nim spryskać, by wypłukać syfy, ale jako środek do styków NIE NADAJE SIĘ.
Post: pn gru 07, 2009 11:26 pm
tak to jest to sterowanie w drzwiach... i tez nie mam pojecia jak sie tam dostac bez uprzedniego rozwalania tego drewna... pod fotelem wszystkie wtyki mam popodlaczane... a czy to elektryczne sterowanie dziala na zasadzie od drzwi po kablach do fotela czy jest jeszcze jakis przekaznik (czy cos takiego np w desce rozdzielczej czy gdzies tam)??? dzieki za odpowiedzi
Post: wt gru 08, 2009 12:09 am
Numer GG: 10018978
jak chcesz się dobierać do sterowania fotelem w drzwiach to poczytaj i zobacz jak zdjąć to drewno bez połamania zapinek.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt gru 08, 2009 1:51 pm
Takich bzdur dawno nie czytałem. U mnie w 140 popsikałem styki foteli ok rok temu i do dzisiaj działają bez zarzutu. Do kopułki po zalaniu wodą WD40 i odrazu wszystko działa każda wtyczka popsikana wd zadziałała. Nie wiem sąd snujesz wnioski izolatora. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Maciej_nox pisze:
Mówie Ci wyjmij ten włącznik i go popsikaj wd od wewnątrz. Daje 100% gwarancje. Jeśli nie pomoże wisze Ci piwo. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A. No i rozbierz go. A nie sikaj tylko po wtyczkach bo to nic nie da. Musisz siknąć do włącznika :)
Post: wt gru 08, 2009 5:09 pm
Numer GG: 10018978
ludzie Wd40 to zwykłe smarowidło i odrdzewiać.A na styki to sobie znajdźcie jakiś kontact spray.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt gru 08, 2009 6:33 pm
karolkarol pisze:
WD 40 to izolator
karolkarol pisze:
W jeszcze innych postach kiedyś czytałem że wysusza, i ogólnie. Że to gówno. To w takim razie po co każdy z was ma wd w garażu?? :D
Post: wt gru 08, 2009 6:41 pm
Cześć kolego, miałem ten sam problem, czasem fotel zamierał gdy koniecznie trzeba było go przesunąć. Przesuń którąś dzwignie i poruszaj drzwiami. Czasem przewody między drzwiami a słupkiem się przerywaja, u mnie tak było.
pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: wt gru 08, 2009 10:19 pm
Dzieki bardzo za odpowiedzi bede probowal wszystkiego o czym mowiliscie... jestem zdesperowany jak cholera....
Post: śr gru 09, 2009 9:36 pm
I jak i jak?:)
Post: pt gru 11, 2009 6:21 pm
puki co to sparwdzilem sposob z ruszaniem drzwiami i nic... sparawdzilem podlaczenie wtyczek pod siedzeniem i przeczyscilem i nadal nic...
teraz sprobuje z tymi wtyczkami i przewodami w drzwiach...
Post: sob gru 12, 2009 2:35 pm
Ci mówie siknij to WD a nie szukasz dziury w całym...
Post: pn gru 14, 2009 12:59 am
Miałem to samo.
Psikałem, smarowałem, wymieniałem bezpieczniki i nic.
Wyjmij płytkę i przelutuj.
Sam tego nie robiłem kolega zreczny mi pomógł.
Teraz wszystko chodzi jak marzenie.
Daj znać jak to zrobisz.
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn gru 14, 2009 12:21 pm
A ja nadal proponuje siknąć juksu w ten włącznik.
