Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:05 am
Post: sob gru 12, 2009 5:49 pm
Witam!
Mam Taki Motor 300Dturbo od W123 Z Automatyczną Skrzynią biegów!
mam, do znawców tego ów silnika kilka pytan, a najbardziej obeznany jest najprawdo podobniej Kolega Bary123ce, Kolega M100, oraz jego brata niestety nie pamietam nicka :( od Zielonkowatego 300TDT
ale do nich przejdę za chwilę,
Najpierw szcześliwiec:D jeszcze z 300D pod maską, i 4 b manualem
A teraz serducho :lol: :lol: [zlosnik]
A teraz, co chcialbym zrobic.
1,sprawdzic sprezeanie jak bedzie ok idziemy do punktu drugiego
2.zamienic koło zamachowe, na zwykle sprzęgło nie kinetyczne, ze starej 300D
3.zpiac go z Vbiegawa skrzynia manualna.
4, uruchomic go.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... urbodiesel
Ten Temat odpowiedzial mi na moje nurtujace pytania, Koło zamachowe od 300D pasuje [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
ale najbardziej ucieszyla mnie wiadomosc Kolegi barego ze nie trzeba wywazac wału :D [zlosnikz] [zlosnikz]
a Teraz moje pytania!
1 Pytanie, to Czy Olej w zaznaczonym miejscu cos oznacza???
2 pytanie czyzby to nie byla spręzarka Klimatyzacji?
3 pytanie, nr jeden to Alda?? a nr dwa to co to ? ma siegiebko ktore sie porosza.
4 pytanie, czy to prawda, ze wcisnieta miske olejawa najlepiej odpukac na ciepło, niz na zimno bo inaczej peknie ?
5 pytanie co mozna powiedziec o Tym wałku patrzac na to zdjecie?
Pozdrawiam i przepraszam, za ortogrfie nie nalezy ona do mocnych moich stron, oraz dziekuje za odpowiedi na moje pytania, pozdrawiam!
Plastiki :)
Post: sob gru 12, 2009 5:58 pm
2. spręzarka od klimy.
3. nr 1 to zawór EGR, nr 2 to serwomechanizm tempomatu
4. Myslę, ze nie musi pęknąć, najlepiej opukać przez jakieś drewienko
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob gru 12, 2009 9:49 pm
ALDA jest na pompie wtryskowej, to jest taki grzybek, do którego dochodzi wężyk z kolektora ssącego.
Jak będziesz miał później problemy z pracą tego silnika, to postaram się pomóc.
Ktoś już grzebał przy Aldzie, bo nie ma oryginalnej plastikowej zaślepki, ale jak już wyżej napisałem zobaczymy, jak to zamontujesz.
Sprawdź sprężanie w pierwszej kolejności.
Wyciek wokół turbiny wyczyść i po odpaleniu dopiero obserwuj z którego elementu cieknie.
Sama sprężarka do działającej klimy nie wystarcza:(
Tak samo jak siłownik tempomatu.
Od kogo kupiłeś ten silnik, bo cena jest śmiesznie niska i szkoda, że nie dostałeś go z automatem.
Do kompletu brakuje Ci jeszcze obudowy filtra powietrza, która jest inna w turbo, dolotu do niej i rury wydechowej.
Nie montuj wydechu mniejszego niż 60mm średnicy, bo ta przekładka nic nie da.
Szkoda, że nie masz do niego chłodnicy, bo ta też jest inna niż w 300D
Post: ndz gru 13, 2009 1:08 am
Numer GG: 9682008
Pytanie z 'innej beczki ' :
Diablo991 gdzie kupiłeś ta W123, bo do złudzenia przypomina mi Mercedesa kolegi diablopodparpacie107 (czy jakoś tak) który jest praktycznie moim sąsiadem (jego W123 poszła do Opola i zajął się nią młody zapaleniec, wiem że 'jego' W123 była piaskowana.możliwe że to nie jest to W123 :)
Tak czy tak czekam na końcowy efekt i jestem pewien że Daniel Ci pomoże.Zarejestrowałem się na tym forum przede wszystkim aby podziwiać właśnie takie SWAP-y no i kochać W123, kolega mnie zaraził i chociaż nie mam swojego wozidełka cieszę się czytając Wasze posty :P
Hmm, przepraszam że zaśmiecam ale musiałem się tym z kimś podzielić :)
Przeprasza wstydliwy Kamil
Post: ndz gru 13, 2009 10:45 am
Tak wiem, Ze Sam kompresor nie wystarcza, ale zawsze mozna go odsprzedac lub poczekac i szukac reszty. tak samo z tempomatem.
z reszta sie zorientowalemjuz i bede myslal o wiekszej chlodnicy, i cos z tym filtrem.
Jak to automata niema jak jest i to w tej cenie co na PW Ci podalem.
Obrazek <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
KamilKamil pisze:
Nie wiem :D ogólnie to kiedys był 280E ASB sdad te zdezaki i elementy chromu :D 4x szyby podgrzewane siedziska itp :D
ktos mu wsadzil 300D w którym juz zaciera mi sie panewka...
i mam nadzieje ze to turbo bedzie sprawne,
Piasku ona nie widziala raczej do puki nie trafiła do mnie :D teraz zbieram kase na wiosne na malowanie, i kupilem ja za 800zł :D ale teraz juz lepiej wyglada:D o 1000 ray [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Plastiki :)
Post: wt sty 19, 2010 3:38 pm
kolego Diablo991 skontaktuj się ze mną. Chyba wiesz w jakiej sprawie... :evil:
Post: śr mar 24, 2010 1:35 pm
Wielka prośba do kolegów - czy ktoś mógłby mi wysłać na priv numer telefonu, ewentualnie adres kolegi Diablo991 ?
