Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 3:46 am
Post: śr gru 02, 2009 3:23 pm
Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Klamki wewętrzne te niklowane do otwierania drzwi. W moim aucie są troszkę obwisłe. Czy da się to naprawić, wyregulować? Szukać używek? Może ktoś kupował w ASO i zna numery części?
w123 230CE 83
Post: śr gru 02, 2009 4:36 pm
1237600161 lewa
1237600261 prawa
Post: śr gru 02, 2009 5:12 pm
oraz odpowiednio:
A1237600161= 90,74 PLN +VAT
A1237600261= 107,82 PLN +VAT
Może poszukaj używek...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: śr gru 02, 2009 5:17 pm
Tak ceny juz sprawdziłem troszkę sporo. Rozejrze się za uzywkami.
w123 230CE 83
Post: śr gru 02, 2009 7:52 pm
Zazwyczaj po stronie kierowcy wyrabia się sworzeń w klamce i wtedy tylko wymiana.
Czasem wystarczy wygiąć drut łączący zamek z klamką ,ale to prędzej w drzwiach pasażera.
Trudno znaleźć używkę od drzwi kierowcy w dobrym stanie.
Ale zorientuj się czy pasują od drzwi z tyłu.
Post: śr gru 02, 2009 8:37 pm
Pasują od tylnych. ;)
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: śr gru 02, 2009 9:39 pm
pasują od tylnych ale warunek musi być taki, żeby miały mocowanie dla tej długiej podpory łokcia, jeśli ktoś taką posiada w drzwiach kierowcy.
Post: śr gru 02, 2009 10:30 pm
Ten materiał kompletnie się źle spawa.
Żeliwo chyba czy jak.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt gru 08, 2009 8:19 pm
Witam , ja u siebie zrobiłem tak, rozebrałem klameczki , w każdej masz kołek rozprężny średnicy fi 4 , wybiłem je z klamek , tylko uważaj żeby ci nie pękły obudowy bo spawanko tylko TIG i drut z dużą zawartością krzemu, kupiłem nowe kołki fi 5 , rozwierciłem obudowy wiertłem 5,1 mm a klamki 5,2 mm , złożyłem wszystko do kupy i pracują jak nóweczki [zlosnik] .
Pozdro.
MB 123 300 D 1981
Laguna 1.8 RT 1996 :-\
Laguna II 1.9 Priwilege 2003
Yamaha Road Star 1600 2001
Post: śr gru 09, 2009 12:10 am
holyfido pisze:
stop aluminum z czymś tam podobnie jak wmechanizmach elektrycznych szyb-ale jest spawalne :)
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
