Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 10:28 am
Post: wt gru 01, 2009 7:17 pm
Do czego sluzy polaczenie zaznaczone na obrazku?
Czy powinno byc w nim jakiekolwiek podcisnienie( przypuszczam ze tak), i skad powinno ono nadchodzic( od strony wezyka czy tego ustrojstwa przy pompie)?Obrazek
U mnie przewod jest zaslepiony a w tym ustrojswtie jest pusty otwor. Czy ma to wplyw na prace skrzyni biegow?
Nastepne pytanie to:
Nastwanik wolnych obrotow dobry mierzony omomierzem ma miec 24Ω niezaleznie od temperatury silnika? czy wraz ze wzrostem temperatury opor ma malec? U mnie na w pol rozgrzanym silniku opor wynosi zaledwie 4.8Ω.
Post: wt gru 01, 2009 7:39 pm
u mnie tez ten zaznaczony element jest wogle do niczego nie podpiety i wsyzstko pracuje jak nalezy.... a przypadkiem to nie ma czegos wspolnego z przepona alda??
Post: wt gru 01, 2009 8:55 pm
oryginalnie zaznaczony wężyk idzie w kierunku podszybia i tam kończy się filterkiem. Nie przeszkadza to niczemu, jeśli nie jest w ogóle podłączony.
Post: śr gru 02, 2009 8:14 am
bary123ce [ok]
Post: śr gru 02, 2009 3:00 pm
diablos25 pisze:
A co z ta czescia pytania? Zna sie ktos na tym?
Post: śr gru 02, 2009 4:35 pm
ja jedynie co moge napisac to zapytac czy masz tel elektroniczny regulator wolnych czy zwykly :D i czy widac to na zdjeciu. ;) akurat tutaj jestem laik a potrzebuje dowiedziec sie czy w zwyklym regl. wolnych obr da sie "wyprowadzic" podniesienie obrotow (np jak doloze klime i na czas wlaczenia kompresora na wolnych by podniesc lekko obroty)
