Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 10:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 24, 2009 10:43 pm
a dla czego nie chcesz wyciagac silnika razem z asb?
ja osobiscie tak robilem i bylo mi duzo wygodniej odkrecic skrzynie i zakrecic do nowego motoru na otwartej przestrzeni niz jakies nacelowywania tym bardziej ze i tak nie masz kanalu a tam kanal potrzebny jak cholera :)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt lis 24, 2009 10:45 pm
tez mi sie wydaje ze było by łatwiej.zobaczymy jescze jak bedzie nam szło czołganie sie pod autem:P
Post: sob lis 28, 2009 9:00 am
Witam. Silnik wymieniony ale pojawiła sie problem.. nie pali :( . Nie ma iskry na świecach. Przewody ok, swiece też, kopułka i palec też. Podczas demontazu rozsypał mi sie w rekach kabel idący z okolicy koła pasowego wału korbowego(czujnik położenia wału??) kurcze ne moge sobie przypomniec gdzie wchodził.
Post: sob lis 28, 2009 9:19 am
Bez czujnika położenia wału nie zapalisz.Przewód idzie do modułu zapłonowego na nadkolu.Jest to przewód ekranowany zakończony z jednej strony czujnikiem przykręcanym właśnie obok koła wału a z drugiej strony okrągłą wtyczką z jednym bolcem idącą do modułu.Wymienić i będzie palił :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob lis 28, 2009 2:41 pm
Własnie nie jest zakonczony wtyczką z jednym bolcem.
Zakonczony jest wtyczka która idzie do takiego okrągłego gniazda(chyba jakies diagnostyczne).Całe to gniazdo było zakrecone taka nakretką.
Post: sob lis 28, 2009 3:33 pm
escort923 pisze:
U mnie jest podobnie, z tym że kabel jest przecięty (ktoś go pewnie przeciął przy wymianie silnika). Auto chodzi ok, tyle że ja mam K-jeta.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob lis 28, 2009 4:37 pm
no własnie do tej wtyczki nie było nic wpięte. ja mam KE-jet
Cewka jest ok,a iskry brak. Auto wstawiłem do elektryka..zobaczymy co znajdzie.
Post: sob lis 28, 2009 4:52 pm
Uprościłem sprawę mój błąd idzie do gniazdka pseudodiagnostycznego a potem bezpośrednio na moduł zapłonowy na nadkolu po prawej stronie(ma 3 wtyki i ten najmniejszy to właśnie od tego czujnika).Nie wiem po co tu elektryk szkoda że bliżej nie mieszkasz bo uruchomienie tego auta z tym defektem to 3 minuty,wystarczy ogarnąć rozsypany kabelek który uszkodziłeś przy przekładce...
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob lis 28, 2009 5:17 pm
bmw pisze:
To masz coś nakombinowane. Czujnik położenia wału z przodu silnika, z którego idzie kabel do gniazda diagnostycznego służy tylko do celów testowych. Z tyłu silnika jest drugi czujnik i to z niego idzie do modułu zapłonowego.
Ten przedni nie jest niezbędny do prawidłowej pracy silnika.
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 28, 2009 6:05 pm
Ciekawe ? masz jakieś zdjęcie tego czujnika z tyłu silnika w M103 bo dokładnie obejrzałem engin i nie widzę, może mnie naprowadzisz jakiś rysunek z epc bo mnie zaciekawiłeś.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: sob lis 28, 2009 6:22 pm
bmw pisze:
Element 23. Zwykły czujnik indukcyjny wsadzony przy samym wieńcu.
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 28, 2009 6:32 pm
Kurcze jakos nie moge skojarzyc tego czujnika....taki okrągły wtyk rzeczywiscie idzie z modułu gdzies pod kolektorem w tył silnika ale nie moge sobie przypomniec zebym go wypinał. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> znalazłem na zdjeciu po wyciągnieciu starego silnika i rzeczywiście jest taki czujnik.
Ja sobie nie przypominam żebym go wpinał. Musze zapytac kolegi moze on tez go nie wpiął???
Kurcze chyba sie pospieszyłem z tym elektrykiem :( Ale nic nam nie przychodziło do głowy
Post: sob lis 28, 2009 6:46 pm
Zegarek dzięki wielkie nawet teraz byłem w W126 popatrzeć dokładnie i nic nie mam namieszane,pomyliłem się! w formie wytłumaczenia się ,ponieważ zajmuję się motroniciem to coś mi się popieprzyło bo w motronicu czujnik z przodu silnika odpowiada za wszystko i zapłon i wtrysk,bez niego motronic jest warzywem.Ale właśnie dzięki temu mogę robić wszystkie testy z motroniciem na M103 bez konieczności kupna drugiego auta bo zawsze mogę podpiąć KE i śmigać bezproblemowo.Kto wie może niedługo mój M103 będzie na elektronicznym wtrysku, wszystko już mam wiązkę, przepływkę wtryski kompa czujniki,zdradzę nawet że na stole to nawet żyje :)
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn lis 30, 2009 9:21 pm
Czy koło zamachowe moim wymontowanym m102 jest takie samo jak w M102 z G-klasy?? Z tego co sprawdzałem to wychodzi że takie samo,ale wole sie upewnic bo elektryk poprosił żebym mu dostarczył stare koło.
Mój VIN:WDB1240231B097902.
Sprawdzałem z kolegą numery i były identyczne dlatego zostawilismy koło z G.
Podejrzewam że chodzi im o to czy czujnik zczytuje dane z koła zamachowego do modułu. <br>Dodano po 4 godzinach. 6 minutach.:<br> Koledzy podrzuci ktoś??Powoli juz trace wiare i siły :( Mozliwe że czujnik jest za wysoko i nie moze odczytac??
Post: wt gru 01, 2009 6:04 am
Istnieje taka możliwość że jest za wysoko jak to określiłeś,ale niby jakim cudem bo przecież przy przekładce nie bardzo można go inaczej zainstalować.No chyba że koło ma ciut mniejszą średnicę ale wątpię.A masz czujnik z G? można by go porównać z twoim czujnikiem.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
