Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 7:23 am
Post: pn lis 30, 2009 4:02 pm
nie bijcie, jesli bylo. Urwalem sobie drewno z popielniczki, tzn. aluminium odpadlo od panelu jakby drewnianego - od strony wnetrza popielniczki.
z kolei panel od strony rączki trzyma się alumininium już tylko na wkrętach.
Czym to skleić? Drewno jest w świetnym stanie, myślę o taśmie dwustronnie klejącej, tyle ze grube mi sie to zrobi. Jakiś klej?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn lis 30, 2009 4:14 pm
Proponuję klej epoksydowy dwuskładnikowy np. szary Poxipol, Distal (jeśli jeszcze jest w handlu).
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: czw gru 03, 2009 10:57 pm
pabloxt pisze:
Sprawdza się, ale do pierwszych upałów. Kleje epoxy wysychają na wiór, a tu potrzeba czegoś elastycznego bo zarówno fornir jak i aluminiowa listwa nośna inaczej "pracują".
Ja po krótkotrwałej przygodzie z poksipolem zastosowałem klej montażowy pattex superfix czy jakoś tak, jest to klej rozpuszczalnikowy, i wiąże bardzo szybko i mocno co jest w tym wypadku przydatne, bo fornir się odkształca odklejając od listwy nośnej, więc ciężko go utrzymać w ryzach podczas klejenia.
W moim wszystkomającym poszedłem na całość, czyli odkleiłem wszystkie listwy z deski rozdzielczej, pozbawiłem resztek kleju odtłuściłem i lekko zmatowiłem papierem ściernym powierzchnie styku i kleiłem, najpierw (za pomocą chyba tysiąca mini ścisków stolarskich) fornir do listwy aluminiowej a po dobie ten tandem do deski rozdzielczej.
Pierwsze lato z parkowaniem na słońcu za nami i nic się nie odkleja (lakier mam schwarzblau więc jest naprawdę ciepło w szoferce czasem [zlosnik] )
Post: pt gru 04, 2009 7:57 am
no musiał by być klej elastyczny , nie wiem czy nie byłby dobry klej montażowy od szyb ,
kleiłem nim elementy tapicerki i trzyma jak diabli [zlosnik]
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: pt gru 04, 2009 9:33 am
Junak pisze:
zdecyduje sie na loctite 330. z parametrow wyglada sensownie
http://www.loctite-kleje.pl/sg_obrazki_ ... ac_001.pdf
Bartek Rybak
