Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 10:48 am
 Tytuł: wycieki oleju
Post: pt lis 27, 2009 9:41 pm
Tydzień temu ściągalem obudowę pod silnikiem i zauważylem , że jest on strasznie zalany olejem w okolicach alternatora ( silnik 250 d). Pól roku temu mialem zmieniany zimering na kole pasowymi.A teraz wymontowalem alternator podstawę alternatora wyczyscilem to wszystko do sucha i nie wiem skąd ten olej. Dokladnie obejrzalem miejsce wokol kola pasowego i tam od przodu silnika jest sucho skrecilem to wszystko i po przejechaniu kilkudziesięciu km znow jest mokro od oleju. Wg moich ogledzin pod glowica jest sucho, zimering tez nie puszcza i nie wiem skad leci. Może ktoś z Was mial taki problem, lub wie co to może być.
Post: pt lis 27, 2009 9:48 pm
Może pokrywa zaworów, ale bardzo prawdopodobne, że vacupompa cieknie, jeżeli tak, trzeba zdjąc jej obudowę i uszczelnić. Miałem to samo w swojej 300-secie, jak zobaczyłem po zdjęciu osłony zażygana miskę olejowa to się przeżegnałem, a w efekcie to niewielka usterka.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt lis 27, 2009 9:57 pm
gra silnika jest sucha dookola miska olejowa oprócz miejsca przy alternatorze tez jest sucha. olej pojawia sie generalnie dookola alternatora i pod nim
Post: ndz lis 29, 2009 10:17 pm
adik pisze:
Skąd Ty mieszkasz gdzie Ty rower kładziesz? [zlosnikz]
Spróbuj sam zrozumiec to co napisałes.
Post: pn lis 30, 2009 8:02 am
góra silnika czyli pokrywa zawprów i głowica są suche dookoła silnika. jak Ty czegoś nie rozumiesz to "skąd Ty mieszkasz......"
Post: pn lis 30, 2009 8:35 am
gra = góra wg Ciebie? Poza tym naucz się ortografii i interpunkcji bo bez nich grupa słów (czytaj: zdanie) traci sens. :lol:
Post: pn lis 30, 2009 8:43 am
Jak chcesz kogoś uczyć to najpierw sam idź i się doucz
