Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:40 am
Post: czw lis 26, 2009 4:36 pm
W123 230e + gaz.
Jest miminalny skok pracy pedalem. Nie mam obrotomierza, tylko wzkaznik spalania, po ktorym mozna wyczuc prace pedalem no i uszy ktore slysza silnik. Po wcisnieciu do polowy, auto wykreca sie na maxa.
Wyczulem pedal i ten paromilimetrowy skok, jednak komfort jazdy nie jest duzy. Idzie zima, boje sie ze kiedys sie zepomne i wlece w kogos bo wcisnalem pedal za mocno ;d
Sprawdzilem caly uklad, przeczyscilem wszystkie blaszki, przesmarowalem gruszki, regulowalem wysokosc pedala, nic nie pomoglo.
Jak zdjalem filtr powietrza i patrzac w dolot powietrza gdy druga osoba naciska pedal, przepustnica otwiera sie razem z praca pedala od poczatku do konca. Nie przeklada sie to jednak na prace silnika. Gdy go odpale i wcisne do polowy pedal gazu to silnik kreci sie na maxa.
Jezdze tylko na gazie, paliwo jest odpiete (kjtronic dziala ale nie wpialem jeszcze przelacznika miedzy gazem/benzyna). Zreszta poprzedni wlasciciel jezdzil tylko na gazie przez 4 lata. Wymieniony mam reduktor na nowy.
Prosze o rady co to moze byc :-) moi lokalni mechaniorzy proponuja pojechac na szrot i kupic wszystkie ciegna od innego merca, mnie jednak martwi iz to moze nie byc kwestia ciegien.
Post: czw lis 26, 2009 7:29 pm
Na każdym cięgnie jest regulacja, więc mozliwośc regulacji powinna być duża. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lis 26, 2009 7:34 pm
Witam typowym objawem luzu pedału gazu w tym modelu jest uszkodzenie lub brak plastikowej nasadki http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 49_232.jpg w oryginale była kolory "ciemno-czerwonego"
Post: pt lis 27, 2009 1:07 pm
Luz na pedale gazu robi sie dopiero po wlaczeniu silnika.
Tak jak pisalem poprzednio, ciegna przekladaja 1:1 prace pomiedzy pedalem, a przepustnica dolotu powietrza.
Problem polega na bardzo krotkiej pracy pedala.
Wytlumacze to moze inaczej.
Wsiada sie do auta, naciska pedal, luzu nie ma, pracuje ok. Odpalamy silnik. Pojawia sie maly luz na pedale, ale maly, po polozeniu nogi na nim praktycznie znika (wiem jak go skasowac i to nie jest problem). Wciskamy gaz do polowy, obroty kreca sie na maxa (wskaznik spalania idzie na full, silnik wyje), dociskam dalej pedal i sie nic nie dzieje, dalej wszystko jest na full, ale moge docisnac pedal.
Post: pn lis 30, 2009 6:34 pm
Jestem zdesperowany, z checia wyslucham nawet najglupszego pomyslu co to moze byc. Nie jestem w stanie sam do tego dojsc, a mechanicy sie lamia na tym. Potrzeba speca od w123, a najlepiej kogos kto mial z tym problem.
Post: pn lis 30, 2009 10:05 pm
choody pisze:
to normalne gdy motor jest na luzie
a to oznacza że cięgna są ok, ale:
choody pisze:
więc przepustnica ma tu niewiele do powiedzenia
Pozostaje regulacja gazu lub inny dobór miksera, ew. poprawienie montażu...
Post: pt gru 04, 2009 6:12 pm
Janfocus - takie samo objawy sa na benzynie (testowalem go) jak i na gazie. Manualnie (kablami pod maska) moge przepiac paliwo/gaz.
Do tego mam zmieniony reduktor i bylem na przegladzie calej instalacji gazowej, tam jest wszystko ok.
Post: sob gru 05, 2009 10:45 pm
ROBHEN pisze:
plastikowej nasadki
ROBHEN- a jaki jes numer tej części i gdzie dokładnie ona sie znajduje?
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
