Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:03 am
Post: ndz lis 22, 2009 5:49 pm
Jak wymienic podpore walu napedowego?
Trzeba miec do jej zdjecia jakis specjalny sciagacz?
Post: ndz lis 22, 2009 6:25 pm
Nie, trzeba po prostu rezkręcić wał. Tylko trzeba dokładnie zaznaczyć jak ma być złożony, jeśli nie ma pewności, że ktoś czegoś nie kombinował i nie jest fabrycznie wyważany. W przeciwnym przypadku można potem poskładać na fabryczne znaki. Łożysko podpory schodzi bez większych problemów.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn lis 23, 2009 12:40 pm
Mozesz troszke jasniej. Co znaczy rozebrac? Wyjac z auta, rozpolowic, rozmontowac krzyzak?? Napisz, co po kolei trzeba zrobic.
Post: pn lis 23, 2009 1:24 pm
Wyjąć z auta, oznaczyć dwie połówki, rozkręcić na pół (potrzebny klucz 41 i 46), wyjąć starą podporę, założyć nową ... złożyć wał, założyć do auta. Przy montażu złącz elastycznych należy używać klucza dynamometrycznego i trzeba znać momenty dokręcania poszczególnych śrub.
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: pn lis 23, 2009 4:33 pm
Zobacz tu:
Aprilia RSV4
Post: wt lis 24, 2009 10:21 am
Ale stare lozysko trzeba jakos zbic, czy wyciagnac palcami? Z tego co sie domyslam to ten element oznaczony na rysunku jako "3" jest wciskany?
Post: wt lis 24, 2009 4:03 pm
Można zdjąć ściągaczem dwuramiennym lub po prostu zbić (podpora w imadło i ...).
Aprilia RSV4
