Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 3:03 pm
 Tytuł: kilka pytan
Post: czw lis 19, 2009 7:49 pm
Witam.
Mój brat nosi się z zamiarem kupna MB W 201 i w zasadzie znaleźliśmy pare niezłych egzeplarzy. I w jednym z nich są 3 o które chciałbym zapytać. Jest to rocznik 1988 na wąskiej listwie z silnikiem 2.0 D z ręczną skrzynią, wyposazony m. in. w obrotomierz i ASD. No i moje pytania brzmią
1. Od którego roku lub ewentualnie czy w ogóle był obrotomierz w tych autach? (chodzi mi o silnik diesla bo w benzynach to wiem, że były)
2. Skąd bierze "zasilanie" ASD (jak miałem 124 Kombi to za załączenie blokady odpowiedzialna była pompa Nivo. I teraz jest pytanie czy tam też bedzie coś takiego czy może załącza się ASD przez podciśnienie z waku?
3. w W 124 do mostu trzeba było lać odpowiedni olej i jak rozumiem w tym przypadku będzie tak samo?
Auto na żywo będę oglądał dopiero w weekend i wtedy pewnie będę miał VIN. A pytam żeby przy oględzinach wiedziec o czym rozmawiam ze sprzedającym.
Pozdrawiam Tomi
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: czw lis 19, 2009 7:52 pm
Ad. 1. Jest to raczej opcja na zamowienie - z jakiego rynku pochodiz auto ? (zdekoduj numer VIN)
Ad.2 Pompa jak w nivo
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: czw lis 19, 2009 8:13 pm
To lubie w tym forum. Krótko zwiężle i na temat (no może nie zawsze [zlosnik] ) i szybko.
Podziekował za odpowiedź. No niestety Vin najszybciej będę mial jutro albo dopiero w sobotę. Ale nie omieszkam rozkodować.
A przy okazji. Skoro tam jest "pompa jak nivo" to czy w ogóle w W201 występowało zawieszenie Nivo czy to raczej zarezerowane było dla wiekszych sióstr?
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw lis 19, 2009 9:29 pm
obrotki w 2.0 D sie zdarzały :) chociaż nieczęsto się je spotyka, olej do mostu oczywiście o parametrach zalecanych przez producenta.
ex w124 230E `85
w124 200D `93
w115 240D 3.0 `75
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 9:36 pm przez DamianS, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw lis 19, 2009 9:31 pm
Oczywiście bywało nivo, nawet na wszystkie koła 8)
Post: czw lis 19, 2009 10:28 pm
no to coraz bardziej ciekawy jestem tego egzemlarza. Bo znaczyłoby to że jest on trochę dopasiony. Ale jak sie zobaczy to sie oceni.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw lis 19, 2009 10:34 pm
To że jest ASD, nie oznacza iż będzie nivo ;)
Post: czw lis 19, 2009 10:53 pm
w sumie racja. Bez vinu i zobaczenia na zywca to i tak na razie to jest gdybanie.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: czw lis 19, 2009 10:59 pm
Poprosimy o VIN ;) Obstawiam wersje skandynawska ;)
w201 2.0D '87
Post: czw lis 19, 2009 11:07 pm
Vin jak pisałem bedzie jutro albo dopiero w sobotę. Ale jak dostane to wrzucę na pewno
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: pt lis 20, 2009 9:45 am
Numer GG: 3435292
Hej
Też mam obrotomierz w swojej 190 D 2,0 . Tylko, że w vinie jest to zaznaczone. Jeżeli chodzi o ASD (które też posiadam) mam pytanko, myśle że koledze też sie przyda odpowiedź, o ile jej nie zna. Czy jak zaczyna działać ASD to kontrolka powinna się jakoś zapalić lub chociaż mrugnąć? W sumie ciężko mi zweryfikować czy u mnie ASD działa prawidłowo - cóż 2.0D to nie potwór i asfaltu nie zrywa, więc i "komputer pokładowy" ;) nie ma wielu okazji do działania. To samo sie tyczy ABS, tylko z tą różnicą że to bardzo prosto sprawdzić i wiem że działa.
Soso
Post: pt lis 20, 2009 12:42 pm
Podaję Vin tego auta
VIN WDB2011221F425474
Model 190 D
Chassis 2011221F425474
Engine 601911 10 238006
Transmission 716213 00 858689
Order 0 8 212 70602
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 26664
Delivery date 87.10.12
Dealer Berlin branch (212)
Interior fabric gray or alpaca gray (078)
Paint
735 astral silver metallic (с 01.01.1972 по 31.12.1990, с 1994)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
254 Unknown code - 254 - Becker radio Europa Kurier cassette
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
451 tachometer
466 Unknown code - 466 - central locking system (from 01.04.1970 up to 31.10.1993
470 Unknown code - 470 - anti-lock braking system (abs) (from 01.06.1978 up to 31.10.1993)
506 outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
876 interior light assembly (с 01.10.1997)
Co do pytania kolegi Soso. Jak ASD zadziała to powinna sie zapalić kontrolka trójkąta na prędkosciomierzu. Nie jestem tylko pewien czy osobna prostokątna kontrolka tez sie powinna zapalić . Chociaż wg mnie to ta prostokątna konrtrolka to raczej sie zaświeci jak ASD będzie odłączone albo uszkodzone.
Pozdro
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt lis 24, 2009 1:04 pm
No i niestety. Byliśmy oglądać to auto i z wyposażenia które wyszło z Vinu działa tylko w zasadzie obrotomierz. Reszta to lipa krótko mówiąc.l Także go sobie podarowaliśmy. Za to kupiliśy innego. Młodszego i w dużo lepszym stanie wizualnym i technicznym za niewiele wyzszą cenę.
Pozdro.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: wt lis 24, 2009 6:36 pm
Tomi pisze:
Nie do końca. ASD załącza się tylko do określonej prędkości. Powyżej tej prędkości kontrolka się zapala - ale ASD już się nie załącza. Wtedy jest to tylko ostrzeżenie o ograniczonej przyczepności. Kiedyś to opisywałem - jak ktoś ciekaw to znajdę.
Chyba by było mało ciekawie, jakby nagle przy stu na godzinę w zakręcie załączyło się ASD?
W203 Kompressor
