Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:04 pm
Post: wt lis 17, 2009 4:00 pm
MAM PYTANIE CZY SKRZYNIA automaitc z 123 230 bedzie pasowala do 115240 3.0 ? ? ? jest starego typu bo ma wajche od gazu no i podcisnienie...
z gory dziekuje
pozdr [oczko]
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: czw lis 19, 2009 7:39 pm
Numer GG: 4377992
WITAM , co do skrzyni biegów nie jestem pewien bo zakładałem dawno temu i pamiętam była od 250benzyna do 3,0d i obydwa były to mercedesy 123 ,ale na pewno wiem ze przy silnikach 123 i 115 były inne rozstawy flanszy przykręcanej do bloku,to jest ta co przykręca się silnik do skrzyni nie myl z kielichem skrzyni biegów.pamiętam przy zmianie silnika ze 115 na 123 2.4d musiałem odkręcać koło zamachowe od sprzęgła i zmieniałem właśnie te przystawkę (flanszę) jeżeli tak to się nazywa po fachowemu.Też jestem z okolic DDZ
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: pt lis 20, 2009 8:29 pm
dzieki wielkie..
naszczescie silnik w tym 123 jest ze 115 wiec powinno wszystko trybic ;>
vw caddy mk1 92'
Post: pt lis 20, 2009 10:06 pm
Przykręcić sie pewnie da no i zapewne ruszy z miejsca ale nie bedzie do konca prawidlowo dzialać poniewaz jest inaczej skalibrowana tzn jest inna płyta sterująca.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: śr gru 02, 2009 10:18 am
REKIN-M5 pisze:
"Falnsza" po fachowemu nazywa sie "kolnierz" (podobnie jak "szyberdach" to "odsuwany dach" ;)).
Piotrek_ddz pisze:
Skrzynia automatyczna do W115 240 D 3.0 jest inna niz do W123 300 D. Przerabialismy ten temat ze Svejserem - on powinien gdzies jeszcze miec oznaczenie tej skrzyni.
Piotrek_ddz pisze:
W tym W123 jest silnik M115, taki sam jak w W115 ale jednak juz z kolnierzem ze 123 ;).
Post: sob gru 05, 2009 11:50 pm
HMMM.. prosze jasniej [oczko]
tzn ze ni jak mi ta skrzynia nie przypasi ???
mowisz ze kolnierz jest ze 123? a czym on sie rozni ?
vw caddy mk1 92'
Post: ndz gru 06, 2009 10:46 am
marcin280e pisze:
No nie wiem czy mozna jeszcze jasniej...
