Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 4:17 am
Post: czw lis 19, 2009 9:51 am
Panowie szukam i szukam przyczyny i nic. Przejrzałem forum, skonstruowałem błyskotkę do błędów, byłem na odczycie błędów u fachowców i nadal nie wiem co się dzieje w moim aucie - w124 220ce 94` ASB nie zagazowany.
Obroty przy przełączaniu z P na D czy też z R na D skaczą do 1000 a później opadają. Objaw ten jest na zimnym silniku. Czasami po odpaleniu wskazówka obrotomierza zatrzymuje się na poziomie np. 2000 i trzyma. Po przegazowaniu znów rosną. Na zimnym silniku wolne obroty maleją do 500 i gaśnie. Po rozgrzaniu jest normalnie.
Błędy odczytane komputerem to sonda lambda - za bogata mieszanka. Został skasowany, następnego dnia na ponownym odczycie nie wystąpił. Tydzień później na kolejnym odczycie wyskoczył błąd nie lambdy a czujnika położenia przepustnicy.
Dziś rano znów sprawdzałem błędy, tym razem błyskotką - nie było ich.
Przepustnica została wyczyszczona i wygląda na ok.
Fachowiec określił że wskazania sondy lambda są prawidłowe, tj wahają się do 1000 czegoś tam.
Czy, ktoś z szanownego grona spotkał się z podobnymi objawami w m111??
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: czw lis 19, 2009 10:38 am
wiązka kabelków sprawdzona?
Post: czw lis 19, 2009 10:42 am
Janfocus pisze:
Sprawdzałem, do sądy izolacje są ok.
Do kolektora dolotowego dochodzą 4 wtyczki, część z nich nie miała izolacji bezpośrednio przy nich, sprawdziłem, poprawiłem i też jest ok.
Przy przepustnicy nic nie wzbudziło moich podejrzeń, sprawdzałem izolacje.
Które kable jeszcze powinienem sprawdzić?
Post: czw lis 19, 2009 12:10 pm
wszystkie kable w komorze silnika :)
zwlaszcza przeplywomierz i sonda, ale przyjrzyj sie tez wiazce glownej idacej na grodzi od kompa w kierunku ukl dolotowego.
moze byc tez problem z przepustnica - w polozeniu wolnych obrotow ma ona taki mikrostyk (slychac jak klika przy ruszaniu ciegnem - przy wylaczonym silniku). to moze byc zwalone lub potencjometr przepustnicy.
oczywiscie tez w gre wchodzi odlaczone/nieszczelne podcisnienie lub inny otwor dajacy lewe powietrze
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
