Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 8:54 pm
Post: śr lis 18, 2009 2:05 pm
Pali mi sie w koło bezpiecznik od, kierunków, klaksonu, swiateł cofania oraz tylnich anten parkowania, nie moge wybadać o co chodzi stawiam na te anteny chociaż one są na podciśnienia wiec nie bardzo do końca.Jedno co jest pewne pali sie tylko jak jest zimno oraz najczęsciej podczas cofania, bo nie jestem pewny czy sie zdarzyło że spalił sie podczas zwykłej jazdy do przodu, co to może być ?.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: śr lis 18, 2009 4:13 pm
Pewnie nie pozostanie nic innego jak eliminować kolejne obwody odłączając je przy skrzynce. Inaczej trudno coś wywróżyć, bo kablel może być nadcięty pod drodze albo sam odbiornik uszkodzony powodujący zwarcie sporadycznie.
Post: czw lis 19, 2009 2:00 pm
co mi nie daje spokoju ze bezpiecznik pali sie tylko gdy jest mróz na dworze(przymrozek) ale jedyne mechaniczne są te antenki z tyłu, no ale skoro są na podciśnienie to nie powinno mieć znaczenia chyba ze coś tam chce dopompowywać (ponieważ jedna z antenek kiepsko trche działa) ale skąd by miał sie pojawić ten dodatkowy pobór prądu to nie mam pojęcia.
W126-500SE-LPG blos
Post: czw lis 19, 2009 2:09 pm
Może element na którymś z obwodów powoduje zbyt duże obciążenie dla bezpiecznika.Odłącz pompkę od antenek, jest o tym na forum.
