Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 3:36 pm
Post: czw lis 12, 2009 6:57 pm
czy ta śrubs na imbus ma lewy gwint??? bo próbuje odkręcić w lewo i nawet nie chce ruszyć
Post: czw lis 12, 2009 6:59 pm
rogra pisze:
Odkręca się normalnie w lewo.
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: czw lis 12, 2009 7:22 pm
u mnie ta śruba trzyma bardzo mocno,nie wiem jak ją odkręcić ,mam długi klucz z przedłużką próbuje na siłe ale nie chce przekręcić blokady kierownocy jak mam to odkręcić???
Post: czw lis 12, 2009 7:47 pm
qoompel pisze:
tak jak kolega napisał. u mnie tez mozcno trzymała.troche samozaparcia i poszło.
Post: czw lis 12, 2009 8:28 pm
Musisz mieć dobry klucz, aby nie zniszczyć śruby i przedłużkę w postaci metrowej rury, bez której nie ma co się za to zabierać.
fb.com/waxclusive
 Tytuł: dobra rada
Post: ndz lis 15, 2009 9:28 pm
jak zabierasz sie za rozbiórkę to albo poświeć pierwszy egzemplarz dla nauki jak co odkrecic albo w jakiej kolejności albo użyj opcji szukaj...zbiornik juz chyba umiesz , zagłówki chyba tez, kierownicę się nauczysz , błagam nie pisz posta jak wyjąć dywaniki. Rozumiem ze mozna czegos nie wiedzieć bo kto pyta nie błazi to tez prawda. Ale miej odrobinę szacunku dla SAMEGO SIEBIE. <br>Dodano po 51 sekundach.:<br> jak zabierasz sie za rozbiórkę to albo poświeć pierwszy egzemplarz dla nauki jak co odkrecic albo w jakiej kolejności albo użyj opcji szukaj...zbiornik juz chyba umiesz , zagłówki chyba tez, kierownicę się nauczysz , błagam nie pisz posta jak wyjąć dywaniki. Rozumiem ze mozna czegos nie wiedzieć bo kto pyta nie błazi to tez prawda. Ale miej odrobinę szacunku dla SAMEGO SIEBIE.
MB 300 ce
MB 300TD TURBO
116razy kilka 126 razy kilka 123 razy kilka 124 razy kilka wszystkie ex
Post: pn lis 16, 2009 12:55 pm
Spróbuj solidnie uderzyć śrubę od góry (zruszyć ją), i dopiero na przedłużce odkręcać. U mnie pomogło.
VIN WDB1231201A135012 - kasacja
VIN WDB2011221F665849
Post: pn lis 16, 2009 1:57 pm
Cała filozofia w odkręceniu wspomnianej śruby to dobre umiejscowienie klucza w jej łbie.
Odkręcałem bardzo mocno przykręcone zwykłym ampułem w kształcie L.
Ale dobry klucz nie koniecznie z rurą 2m. lepiej się nadaje.
Warto też zatrudnić wspólnika, żeby trzymał kierownicę.
Odkręcenie jej to na prawde żadna filozofia.
Jakieś młotki czy przecinaki, albo walenie w śrubę od góry nie ma sensu i nic nie daje.
Post: pn lis 16, 2009 2:03 pm
THC pisze:
w tym twki szkopul... faktycznie jak kiera nie odkrecana od nowosci to ciezko bedzie, samemu nawet z 4 metrowa rurka nie dasz rady a blokade jeszce urwiesz.. lepiej 2 osoba trzymajaca kierownice i pojdzie sruba
Post: pn lis 16, 2009 9:04 pm
Dobry klucz i "pneumat" [zlosnik] - odkręcone w ułamku sekundy. Śruba fabrycznie jest zakręcana z użyciem kleju do gwintów. Blokadę zerwać jest dosyć ciężko (przynajmniej mnie się nie udało w serii 124,126,201) nawet przy użyciu dość długiej rurki. Walnięcia śruby "w łeb" nie polecam. O ile w modelu 124 nic się nie stanie - to już w modelu 202 nastąpi przesunięcie zabezpieczenia łożysk i powstanie gigantyczny luz promieniowy na kierownicy. Jak ktoś nie zna konstrukcji tego instrumentu - to pozostaje demontaż kolumny i ponowne, prawidłowe osadzenie pierścienia przy wykorzystaniu imadła i młotka.
W203 Kompressor
Post: pn lis 16, 2009 9:45 pm
Gerri pisze:
Dobrze wiedziec, nawet po czasie ;)
A do wypowiedzi THC sie oczywiscie przychylam, bo samemu sie za to zabierac, to zylka moze peknac i to jeszcze nie wiadomo ktora.
Post: wt lis 17, 2009 12:36 am
Gerri pisze:
Wedlug mnie jedyna sluszna metoda - moja sruba tak mocno siedziala, że i pneumat kilkanascie sekund lupał [totalszok]
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
