Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 2:24 pm
Post: pn wrz 21, 2009 8:47 am
Panowie potrzebuje pomocy, a opcja szukaj nie zwróciła pożądanych rezultatów.
Od dwóch dni słyszę pod nogami rytmiczne pukanie, na wzór chodzącego zegara. Na początku pukanie było słychać powyżej 80 km/h i 2000 obrotów.
Obecnie przy każdym ciśnięciu pedału gazu. Im mocniej wciskam to puka dalej w tym samym tempie.
Patrząc z kanału pod siedzenie pasażera wyczułem owe pukanie na 3 stalowych wężach, które tamtędy idą. Wychodzą one z urządzenia mi nie znanego, któremu zrobiłem zdjęcie. Znajduje się ono obok pompy paliwowej.
Czy to pukanie może być sygnałem że to urządzenie kończy swój żywot?
Parę dni wcześniej wymieniałem filtr paliwa i pompę, o ile to może mieć związek.
Wszelkie wskazówki mile widziane, dziękuje!
P.S. Auto to 220 CE 94 ASB tylko benzyna
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 7:39 am przez grzesiekwie, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 21, 2009 9:58 am
Coś tu nie gra, na zdjęciu jest zawór ASD (blokada dyfra) z zasobnikiem
ciśnienia (czarna gruszka).Te zawory zostały wycofane w 92roku.U Ciebie
powinien być zawór bez (czarnej gruszki).Drgania które czujesz to upuszczanie nadmiaru ciśnienia z układu przez zawór redukcyjny.Możliwe,
że przy pracy koło pompy paliwowej coś uszkodziłeś w mocowaniach zaworu
lub źle założyłeś osłonę.Na razie wykluczyłem możliwość uszkodzenia układu
ASD ze względu na zbyt dużą zbieżność z Twoimi czynnościami w tej okolicy.
W168 1,6
Naprawiam MB 41 lat.
13 certyfikatów MB-Stuttgart
Warsztat W-wa Ursus. 662-68-90
Zwykle tu: http://www.w210.pl/
i tu http://www.w203.pl/index.php
i wszędzie gdzie MB.
Post: pn wrz 21, 2009 10:09 am
noc pisze:
Auto zostało zarejestrowane w Niemczech w 94, modelowo jest 93,pierwszy wypust E Classe.
Być może poprzedni właściciele coś kombinowali.
Z ASD nie notowałem żadnych problemów. Działa cały czas, pojeżdżę i poobserwuje co będzie się dziać.
Montaż pompy i filtra odbył się w zaufanym warsztacie, ponad tydzień przed wystąpieniem objawów.
Post: pn wrz 21, 2009 11:18 am
Niech zajrzą tam jeszcze raz.To nie żarty około 100atm.i obok benzyna.
W168 1,6
Post: śr wrz 23, 2009 7:42 am
noc pisze:
Czy któryś z szanownych forumowiczów spotkał się z takimi przypadłościami?
Gdzie szukać przyczyn? Nie widać nigdzie ubywania płynu.
Wąż gumowego od pompy do zbiornika wyrównawczego zostanie dziś profilaktycznie wymieniony.
Czy zużycie akumulatora ciśnienia może się objawiać upuszczaniem ciśnienia?
Jaki kolor powinien mieć płyn w zbiorniku?
Post: śr wrz 23, 2009 9:23 am
Płyn powinien być klarowny kolor zależy od producenta.Ciśnienie musi być
cały czas upuszczane bo pompa ma duży zapas.Upuszczanie powinno być
niesłyszalne.Może to być zasobnik ciśnienia (grucha).
W168 1,6
Post: śr wrz 23, 2009 10:53 am
Dokładnie, albo słobo odpowietrzone - jeśli ruszane - albo gruszka zepsuta - to jest właśnie tłumik i akumulator ciśnienia w układzie.
Trzeba zobaczyć po odkręceniu czy w środku jest cała, sprężynująca przepona - wkłądając jakiś tępy pręcik.
Post: czw wrz 24, 2009 2:23 pm
ukaniu pisze:
albo słabo odpowietrzone
Czy mogę liczyć na wskazówki jak odpowietrzyć układ?
Mam jedynie ASD, niva brak.
Ile ZH-M powinien mieścić taki układ?
 Tytuł: asd
Post: pt paź 30, 2009 4:17 pm
mogę poprosić o przepis jak odpowietrzyć układ ASD ?
po wymianie węża elastycznego zasobnik ciśnienia wydaje z siebie rytmiczne i głuche uderzenia ( wcześniej tego nie było )
124 300 CE 24V-1992
sportline
Post: pt paź 30, 2009 7:10 pm
Olej ZHM 2.0 litry.Blat MB.343
Odpowietrznik na dyfrze z prawej strony nad półośką.Uwaga ciśnienie do 220
bar.Należy na kanale, na odpalonym silniku uruchomić zawór dopływu oleju
i jednocześnie odpowietrzyć układ.Uruchomienie zaworu z podstawki przekaźnika za akumulatorem.
Procedura. Na wyjętym kluczyku wyjąć przekaźnik ASD.Uruchomić silnik
jedna osoba będzie odpowietrzać układ druga uruchamiać zawór dopływowy.
Połączyć w podstawce pole 8 i 10 i możemy odpowietrzyć układ.Uwaga bardzo wysokie ciśnienie.Przekaźnik włożyć przy wyjętym kluczyku.
W168 1,6
 Tytuł: asd
Post: sob paź 31, 2009 10:00 am
NOC !
dziękuję bardzo, pomogło
124 300 CE 24V-1992
sportline
Post: sob lis 14, 2009 3:22 pm
Mam ten sam problem co w opisach wyżej próbowalem odpowietrzyć uklad na początku nic nie lecialo póżniej lecial syf przegonilem 1 litr oleju i w końcu byl czysty ale stuka dalej czy mam trochę pojedzić i spróbować ponownie czy szukać przyczyny gdzie indziej i ile kosztuje nowy akumulator ciśnienia czy ktoś wymienial .
124 300 CE-24V 1991
WDB1240511B430878
Post: czw lis 19, 2009 9:56 am
ucho pisze:
Ja według wskazówek wymieniłem olej i gruszkę, stukanie ustało.
Wcześniej wymieniłem węża, odpowietrzałem i nic. <br>Dodano po 15 minutach.:<br>
ucho pisze:
Z tego co się zorientowałem to są dwa rodzaje akumulatorów ciśnienia. Jedne są do aut z nivem oraz a drugie do aut bez niva. Do tych 2, gruszki są mniejsze i nie występują w zamiennikach, pozostaje jedynie orginał. Za swoją zapłaciłem 340 zł, olej to wydatek rzędu 25zł / 1l febi. Weszły 2 litry.
