Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 4:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7
Post: ndz lis 08, 2009 2:29 pm
Ładny kolor tynku [zlosnikok]
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: ndz lis 08, 2009 3:44 pm
Też mam taki kolor elewacji ale na tablice rejestracyjne w tym kolorze muszę jeszcze trochę poczekać.
S 124 E250 TD - 1993 r
Post: czw lis 12, 2009 8:03 am
kielbik pisze:
Zdecydowanie najlepiej te tablice komponuja sie z "chromowanymi" podkladkami.
Plastikowy "chrom" na swoje zalety, ale w moim przypadku nie jest do docelowe rowiązanie, ciekaw jestem co sami stosujecie i gdzie można to kupić.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: czw lis 12, 2009 9:34 am
PiotrH pisze:
Ja mam oryginalne podkładki, na Ebayu można je kupić, chyba 22E sztuka.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lis 13, 2009 8:31 pm
PiotrH pisze:
Tak, a jakie?
PiotrH pisze:
W plastikach (W124, W201) zadnych pdkladek, w klasykach oryginalne podkladki metalowe. Inne sa na przod i inne na tyl.
PiotrH pisze:
eBay, ASO
Post: pn lis 16, 2009 1:10 am
oryginalne ramki są najlepsze ale jesli nie ma się takich akurat w garażu to wg mnie te są najbliżej ideału:
http://moto.allegro.pl/item805013388_ra ... ewnej.html
rant jest z kazdej strony takiej samej grubosci.
W107 450SL
Post: pn lis 16, 2009 10:36 am
kielbik pisze:
ak, a jakie?
sa lżejsze od tych chromowanych dzięki czemu auto osiąga wyższe prędkości, a w zimie są cięższe dzięki czemu auto jest stabilniejsze na śniegu- dziwne że tego nie wiedziałeś
Post: pn mar 01, 2010 6:41 pm
Ponieważ udało się odkopać ze śniegu garaż doszedłem do wniosku, że wiosna idzie i powoli trzeba auto przygotować do nadchodzącego sezonu. Poza standardową wymianą płynów nadszedł w końcu czas na nowe magistrale olejowe, które jak wieśc niesie bywają często przyczyną nadmiernego zużycia wałków rozrządu w 500 ze względu na słabe smarowanie.
Serduszko po demontażu filtra i pokryw zaworów:
Bohater akcji czyli sławna magistrala na swoim miejscu:
... ... i w samotności:
Przy okazji wyszło na jaw, dlaczego spryskiwacz nie działa. Po drodze pomiędzy zbiornikiem, a dyszami nie stwierdzono obecności pompki....... Może ktoś podrzucić fotkę jak pompka taka wygląda i gdzie powinna być zamocowana?
Pozdrowienia z placu boju [zlosnikz]
Post: wt mar 02, 2010 9:42 pm
wg EPC pompka jest dalej w obiegu, tzn ten wężyk, który tu widać prowadzi właśnie do takiej pompki. Zmiana była w 1985 r. gdzie pompka montowana była w samym zbiorniczku.
Post: pn mar 15, 2010 8:02 pm
PiotrH pisze:
Słyszałem o problemach ze smarowaniem wałków rozrządu w V8. Czy to dotyczy tylko 500, czy też 380 i 420 też?
I czy wymiana samej magistrali załatwia sprawę czy też problemy mogą czaić się również gdzieś indziej?
Post: wt lut 19, 2013 3:11 pm
Troszkę czasu minęło. Autko śmigało w słoneczne dni aż miło, ale przyszedł czas na wykorzystanie opcji coupe i sprawdzenie jak radzi sobie zimą. Było sucho, bez śniegu więc uznałem, że małe przewietrzenie nie zaszkodzi, a przy tym będzie okazja pochwalić się kompletnym samochodem z dachem [zlosnik]
Komentarz: Co ładniejsze, coupe czy cabrio?
P1070810.JPG [ 191.77 KiB | Przejrzano 16271 razy ]
Pozdrawiam Piotr
