Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:29 am
 Tytuł: Świece żarowe
Post: wt sty 13, 2009 9:54 pm
Witam mam 2 pytanka:
1. Czy jeżeli jest jedna świeca uszkodzona to powinno sie wymienić wszystkie?
2. Jakiej firmy proponujecie? Kto robil do pierwszego montażu?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: wt sty 13, 2009 10:42 pm
add1.
Wymienisz wszytkie i bedziesz mial swiety spokoj
add2.
Bosch, Beru
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: wt sty 13, 2009 11:06 pm
joszko pisze:
Kolejny mit, ze jak jedna siadzie, to za nia beda kolejne? Czasem tak bywa, ale na "zas" sie swiec raczej nie wymienia. Z tym swietym spokojem tez bym polemizowal, znajac zycie i tak najwczesniej sie spsuje ta, do ktorej jest najgorszy dostep.
Post: wt sty 13, 2009 11:09 pm
zgadzam sie z przedmówcą wymień tylko spalone
Post: śr sty 14, 2009 7:40 am
sprawdz pozostale jaka maja opornosc, czyli jaka maja skutecznosc i wymien, bo czasem moze zdarzyc sie sytuacja, ze ktoras swieca peknie (mowa o tych swiecach "palcach") i wpadnie do cylindra
Post: śr sty 14, 2009 10:01 am
między spaloną a nie spaloną jest jeszcze milion stanów pośrednich, jak wymieniałem w swoim świece, wymieniłem wszystkie, bo kazda kolejna (na skutek zużycia) puszczała mniejszy prąd od tych nowych, a więc miała już nieco wypalone druty... Poza tym czasem ważniejsze od względów czasowo finansowych jest święty spokój -a to jest to co lubię najbardziej w MB [zlosnik]
Post: wt lis 10, 2009 7:24 pm
Witam kolegów i odkopuje temat bo potrzebuję pomocy.
Chodzi mi o W 123 240 D. Typ w którym pomiędzy świecami są jeszcze druty. Otóż mam takie cudo i prosiłbym kogoś kto ma też coś takiego z prawidłowo podłączonymi świecami o jakieś zdjęcie podglądowe lub schemat tego podłączenia.
Mam jeszcze pytanie jakie powinny być założone świece w tym modelu 1977r. Ponieważ słyszałem że są świece które można długo grzać i takie które nie można bo powinny być wyłączane przez przekaźnik.
Czy w tym modelu są podłączone szeregowo i czy oznacza to ze jak jedna się spali to nie działa reszta i auto nie odpali ?
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
wcześniej był w 123 2.2 D 1978r.
Post: wt lis 10, 2009 8:27 pm
tak masz wolno grzejne świece na duży gwint, są połączone szeregowo i jeśli padnie jedna reszta też nie działa...
Post: wt lis 10, 2009 9:41 pm
Janfocus pisze:
Da się to jeszcze dokupić. Bo widzę że poprzedni własciciel pozakładał każda z innej parafii. :x
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
Post: wt lis 10, 2009 10:03 pm
bez problemu :)
Post: wt lis 10, 2009 10:29 pm
Obrazek Obrazek
Teraz niech jeszcze tylko ktoś powie która to wolno grzejna. I czy wszystkie tam mają być jednakowe.
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
Post: wt lis 10, 2009 11:02 pm
ta z pętelką po prawej -wszystkie jednakowe :)
Post: śr lis 11, 2009 12:29 am
jak będziesz zakładał druty to dokładnie je posprawdzaj czy leżą tam gdzie powinny, możesz je wyprostować (oczywiście nie rozciągnąć ;D) i po doginać otwory ;)
Post: śr lis 11, 2009 8:51 am
chmielo pisze:
Ma się rozumieć! Tylko skąd mam wiedzieć jak powinno prawidłowo to wyglądać. :-?
w 124 2.0 D 1986r.
w 123 2.4 D 1977r.
