Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:01 am
Post: pn lis 09, 2009 11:29 pm
Witam i mam pytanie. Niedawno zakupiłem w123 280 cew. Wszystko jest OK oprócz momentów gdy się rozgrzeje bo "ciężko" wtedy odpala, trzeba pokręcić parę razy i podgazować żeby zaskoczył. Na zimno OK. Czy ktoś miewał coś podobnego, czy może obroty jałowe są za niskie (ok 500 obr/min).
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: wt lis 10, 2009 1:12 am
Pierwsze pytanie w tym przypadku: LPG jest?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt lis 10, 2009 7:23 pm
Jest ale nie ma. tzn jest założony ale ponieważ przekaźnik który wyłącza pompę paliwa się zepsuł poprzedni właściciel "obszedł" przekaźnik, podłączył pompę "na krótko" i nie używał gazu od jakichś 5 m-cy. Jak tylko będę miał parę dni wolnego to zmienię olej, filtry, świece i może wtedy się coś poprawi trochę.
Post: wt lis 10, 2009 7:53 pm
Prawdopodobnie nie poprawi się, bo auto miało gaz, w związku z czym może mieć rozregulowany wtrysk. Objawy wskazują na za bogatą mieszankę. Nie pali Ci za dużo?
Masz tu K-Jetronic, poczytaj sobie w internecie jak to działa, następnie będzie można przejść do opisu, jak obecny stan poprawić.
Mercedes W124 200D
Post: wt lis 10, 2009 8:31 pm
Dobra, przeleciałem to na szybko, i już sobie przypomniałem jak to działa, w końcu w szkole to miałem więc nie powinno być kataklizmu. W piątek zajrzę pod machę i obadam co ,jak i gdzie jest. Chyba że jakieś rady??
(Nie wiem czy pali dużo bo wcześniej miałem w210 280 a to był nowszy silnik przecież, nie mam porównania więc)
Post: śr lis 11, 2009 1:09 am
Możesz jeszcze np. podjechać na analizę spalin i sprawdzić, jaką ma emisję CO, to powinno dać odpowiedź, czy ma za bogatą mieszankę.
Mercedes W124 200D
Post: śr lis 11, 2009 8:37 pm
Właśnie to zamierzałem zrobić, bo nawet w książce HAYNES pisze że trza mieć miernik spalin żeby ustawić wtrysk, a tego chyba nie przeskoczę. Dam znać jak się coś zmieni.
Dzięki bardzo
